查看: 3501|回复: 2
可测量10kHz-100MHz晶振
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-29 19:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
利用简单几个元件制作一个可测量10kHz-100MHz晶振的测试电路(电路如图),BG1和所接阻容元件构成多频振荡器,经C3、D1、D2进行检波后可在LED上得到下正上负的电压,驱动LED发光。
若晶振已坏,LED不亮。可将此小电路安装在维修用的电源上,留两个插测晶振元件的小孔。
制作中应注意:晶振的两条引出线不能相距过近,否则振荡幅度大大减小导致发光管不亮
发表于 2008-5-29 19:44:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
感谢楼主这么详细的介绍,这正是我所需要的。
发表于 2008-5-29 19:55:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错,这个好像是电子制网站上的!!!!!!!
