方正 l45ii8
康不一
2012-2-26 20:59
方正 l45ii8
具体型号不记得了,搜了一下 可以参考l53ii0
初始故障是待机电流偏大 0.2 3V 5V待没有 待机芯片为max8744 ldo5只有2.3V 参考贴子 可能此后级短路 割线 断开 还是一样的.换过8744故障一样 再查shdn 有10V左右 感觉不正常 pd25也换过 没思路了 知道的 指点下 7脚 ref 1.9v+
