ZXCVWtest
标题: 硬币放芯片上可以提高成功率?是何道理 [打印本页]
作者: 张先生    时间: 2012-2-26 20:54
翻翻过去的帖子,经常有人说芯片上放块五毛或一块的硬币提高了成功率,这样的帖子很多,早来论坛的坛友应该都听说过的。当时也没有细想这个事情,总以为是增加了芯片的重量的缘故。
最近阅读了不少热学方面的东西,发现关于热学的辐射方面的一些说法-----表面光滑金属辐射率非常小,只有0.03~0.05,而非金属则一般都>0.5,而且绝大部分在0.8以上(绝对黑体为1),硬币是金属,虽然不是镜面光滑,但也还比较平滑,所以辐射率应该不会高,而辐射吸收率和辐射率是相同的。
如果上面是红外加热,则硬币部位的热量大部分被反射回去了,降低了芯片部位的温度,芯片受到了保护。
如果是热风加热,热风主要是强制对流,这时辐射不是主要的,但金属硬币在加热过程中要吸收热量,并且阻挡了直接的对流,热量还需要经过硬币的传导才能到达芯片,从而延缓了芯片部位的温度上升速度,降低了芯片的温度,虽然没有对辐射那么强的保护,但应该也有一定作用。
因此,本人觉得用很薄的铝片做个比芯片稍大,高3~5mm小盒,罩在芯片上,在做BGA焊接有提高成功率的可能,遇到易爆芯片时不妨一试。
本人觉得重量提高了成功率的说法是有疑问的。
这仅仅是本人不成熟的看法,留此备忘。
本站过去有关此话题的帖子的搜素结果
http://s.chinafix.com.cn/f/search?q=%E7%A1%AC%E5%B8%81&sId=1844322&ts=1330300407&mySign=7f88190d&searchLevel=3&menu=1&updForum=0&orderField=default&fmid=23&qs=txt.fmlist.3&page=1
作者: 南霁    时间: 2012-2-26 21:09
{:soso__4011813854091704040_4:}又看以老张的帖子了!
作者: 小彭维修    时间: 2012-2-26 21:10
以前只是觉得放一个硬币会焊接的更好些,从来没有考虑热辐射这方面的问题。
作者: weige    时间: 2012-2-26 21:23
说的有道理,顶一下.
作者: a769497139    时间: 2012-2-26 21:29
在不放试哈个呢
作者: bingye    时间: 2012-2-26 21:35
我曾经给虚汗的南桥加焊时也用一枚一元的硬币放在上面个,有两个目的:其一;风枪吹的风力由于旋转摆动不均匀,放上硬币能多少解决点问题,更有利于保护好芯片。
其二;芯片本身很轻,加枚硬币有助于锡球熔点结合,
其他的就如同老师所讲的了,学习了。
作者: 376057772    时间: 2012-2-26 21:36
我觉得我不放硬币的成功率照样很高,这个说法还有待验证
作者: 亚新科技    时间: 2012-2-26 21:41
对于易爆芯片的处理,我的方法是这样的,直接用BGA用的铝纸剪一片,大小稍小于芯片一点点,四边各留出约1mm距离,贴于芯片上,四周压紧即可,这样,利用铝纸表面的反射及内部容易的隔离,可以保护芯片本体不会过热。这个方法我用了一年多了,非常有效,特别是在拆坏芯片和上好芯片时的对比,效果很明显。
补充内容 (2012-2-27 22:43):
……利用铝纸表面的反射及内部容易的隔离……
这句话打错了,是利用铝纸表面的反射及内部空气的隔离
作者: 麦毅诚    时间: 2012-2-26 22:03
我之前也有过这样的做法,收效不大,以为加重芯片就能使焊珠和主板跟好的接触!但后来觉得是完全错误的做法!
醒悟了,自然应力才是最可靠的,焊盘处理得当就不怕焊接不好!焊盘处理不好就算加多重也不能使焊珠和焊盘融合,加重芯片后多余的重量和不平衡的中心也是BGA失败的原因!
作者: 东海之鲲    时间: 2012-2-27 00:01
我做BGA根本不用上加热,只用下部的2个温区。建议以后的BGA机器取消上加热,既降低成本,又易于控制。还是二温区,只不过中心加热位置有所不同。
作者: 姚    时间: 2012-2-27 00:26
我支持硬币热保护芯片这一说法。不过重量说还是有点好处的。
我也爆过不少芯片,特别是ati显卡,容易爆。看来上部温度不能太高。下次可以尝试调低...
继续关注...
作者: 周明坤    时间: 2012-2-27 01:19
张老的提议不错,我一直在用这个“神器”,经本人验证此方法对易爆芯片确实有很好的效果,在此特将“神器”呈上,供新手参考制作,做的不好,大家不要拍砖,谢谢!
作者: 不懂拒绝    时间: 2012-2-27 03:32
以前没有深究过这问题,有晶片加焊的话一般会放1毛的硬币,易爆的芯片都是提高上下风嘴,曾经就试过NV单桥的上下风嘴贴得太紧必爆
作者: xp2012    时间: 2012-2-27 07:44
加金属片就是利用金属传导使芯片不易产生积热。这点相信大家都有共识。至于放硬币我个人认为就是取材方便。至于成功率高低没有关注过,因为自身做的也不多。
作者: 迅维网账号    时间: 2012-2-28 09:37
周明坤 发表于 2012-2-27 01:19
张老的提议不错,我一直在用这个“神器”,经本人验证此方法对易爆芯片确实有很好的效果,在此特将“神器” ...
只盖住中间晶片吗?
作者: 张先生    时间: 2012-2-28 10:00
回东海之鲲:请看一下南北桥的结构,保护了上面的核心,并不是不能加热下面的锡球。桥的核心有自身的BGA,下面还有大点的BGA是焊到主板上的。见图
作者: 周明坤    时间: 2012-2-28 14:39
迅维网账号 发表于 2012-2-28 09:37
只盖住中间晶片吗?
是的只盖住中间的晶片,这样有助于保护核心,提高成功率
作者: 郑州华诚科技    时间: 2012-2-28 14:42
是增加重量了吧
作者: 999999    时间: 2012-2-29 01:43
爆芯片是因为芯片内部水分过多吧,如果是水分过多,加个铝片也不起作用吧
作者: 孟汉唐    时间: 2012-3-3 15:41
不管是什么方法,自己用熟练了,就是最好的。
作者: mowuen    时间: 2012-3-3 22:43
这个理论上升了
作者: zengwww    时间: 2012-3-4 15:06
我认为加硬币可能是泵式的热风枪需要的,因为泵式热风枪热得快,芯片盖又是金属的,比基板加热的速度要更快一些,加硬币后可以达到较均匀的加热速度,防止里面的核心烧坏,而柔和风的我认为用不用关系不大,可以通过有意识地旋转加热部位来达到均匀加热。
作者: 超频狂人    时间: 2012-3-4 19:52
用硬币,那是用土炮导致pcb已经轻微下陷变形了,肉眼看不出的,没见过用bga机上面加个硬币的!!!
作者: jack007    时间: 2012-3-5 11:54
good...........
作者: 602376175tao    时间: 2012-3-5 12:16
第一次看到  等会试试
作者: a544423855    时间: 2012-3-7 16:07
牛人 牛人 多谢分享 12楼很给力啊!
作者: 9918    时间: 2012-3-12 14:51
我觉得有这方面的原因,这才是本,挡温,、挡辐射是表
作者: chong122    时间: 2012-3-12 15:57
是整个芯片盖住还是只盖住晶体啊
准备买bga了,可以拿废板研究下,做ati的芯片很容易鼓包
作者: chong122    时间: 2012-3-12 16:14
恩,开始只看你写的所以问了下,然后仔细看完全部回复明白了一些,呵呵
作者: nlming    时间: 2012-4-9 19:29
今天就为学习而来
作者: 邪客    时间: 2012-4-9 20:27
长知识了!!!
作者: 我是刚来的    时间: 2012-4-10 23:51
张老的贴子都是具有科研精神的,偶像
作者: doom11    时间: 2012-4-12 19:52
严重顶张老师的帖子,动手试验中,用带有不干胶的锡箔纸做一个 再上BGA,核心昂贵呀,坏不起
作者: 上厕不带纸    时间: 2012-4-12 20:11
弱弱的问一句在晶片上贴锡纸有用么?
作者: dutao888    时间: 2012-4-15 19:03
是个好方法,学习积累经验!{:soso_e100:}
作者: kuangbiao    时间: 2012-4-17 15:36
硬盘 能盖住整个芯片吗
作者: pengcheng4989    时间: 2012-4-20 14:35
现在才明白放硬币的真实目的 谢谢
作者: north1989    时间: 2012-4-20 15:07
好动西啊
作者: pengcheng4989    时间: 2012-4-21 10:45
有空试试看
作者: shyueng    时间: 2012-4-23 19:18
顶一个,都是好经验。
作者: 贺志远.    时间: 2012-4-28 23:06
开玩笑呢,,加个铝片的话,用红外的加热,坑人那.....等曲线跑完,你也看不到芯片的锡珠化!
作者: 超越    时间: 2012-4-28 23:22
没有用过,但不会有什么效果,只要温度达到没有焊不好的
作者: 凝木    时间: 2012-4-30 22:07
加焊是靠锡的成珠张力,所示重力说没什么根据。
最重要的是用好的焊膏,还有掌握焊膏的用量,这才是根本。
作者: 茧蛹    时间: 2012-5-11 22:40
我每次做BGA的时候都是加一个给显卡改装用的铜片,0.8CM厚的,铜片的质量可以让锡融化后芯片更好的下沉,而且铜片可以保护核心不直接受热
作者: wangxu412    时间: 2012-5-15 16:35
好方法,不怕芯片温度太高而损坏
作者: seedep    时间: 2012-5-15 17:06
是不是加上硬币后受热均匀了,散热也快了从而保护了芯片
作者: zengwww    时间: 2012-5-16 10:02
不知道有多少人在做BGA时采用这个方法,我是不采用的。
作者: 迅腾    时间: 2012-5-16 10:19
用BGA机,无需加硬币吧;是有重力作用,在用吹筒下面吹后
作者: 龙小小    时间: 2012-5-16 10:25
不到温度还是珠还是不会动
作者: 高密汇佳电子    时间: 2012-5-16 16:58
不管是什么方法自己用熟练了就是最好的
作者: ly21    时间: 2012-6-1 20:06
找个袁大头 放上面试试·就知道和重量关系大不大了·
作者: 一直走下去    时间: 2012-6-9 12:36
是增加芯片的重量使锡球溶化后跟好的和主板融合
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-6-9 14:10
我也以为是加重重量,使桥往下压点,如果重量太重又会使两边连锡,看你帖子好像明白点什么了
作者: 阿神飞    时间: 2012-6-9 14:19
我一般放来个平都螺丝帽。还行吧。
作者: 努力改变    时间: 2012-6-9 18:28
我都做了几年了。BGA都赖的用了  直接拿风枪    练练。  多练练   不需要太多道具。
作者: whhl555    时间: 2012-6-12 16:14
慢慢多试几个看看   我做成功里很低
