标题: 三星R428不开机 [打印本页]
作者: 天和家电维修    时间: 2012-2-26 20:36
标题: 三星R428不开机
一台三星R428笔记本不开机,插上电源电流在0.188,无反应,用手触摸一个芯片发烫,这个芯片像是给什么电路供电的,看不出来是什么型号的,上面只写2行字母,上面写着CJ=BM下面写着A07上个图给大家看看是什么芯片,干吗用的用什么代换帮忙看看
作者: 南霁    时间: 2012-2-26 21:33
图就不能大的啊,感觉不行换一个试试,也有可能后级短路呢!不是大芯片,直接换一个!
作者: 天和家电维修    时间: 2012-2-26 21:41
就是不知道用什么代换
作者: 胡波    时间: 2012-2-26 21:44
待机芯片。
作者: 天和家电维修    时间: 2012-2-26 21:52
胡波 发表于 2012-2-26 21:44
待机芯片。
用啥代换呢请问
作者: huaiantyq    时间: 2012-2-26 21:59
感觉像是RT8205
作者: q589658965896    时间: 2012-2-26 22:13
像是CPU供电的小IC啊
作者: ycfxyzg    时间: 2012-2-26 22:18
先换吧,上次修一台HPCQ32上有个芯片是DT=J什么来的,也不知道是什么,最后找到图纸,是个线性电压产生芯片产生3.3V的。
作者: 粤源风采    时间: 2012-2-26 22:20
把黑胶皮脱掉看看南桥背面RTC那部分发霉了没。上次修这台机子没经验折腾个半死.
作者: 芯超科技小俊    时间: 2012-2-26 22:41
初步估计某个电容坏了,信号提示RTC,点到为止。
作者: 天空守望者    时间: 2012-2-26 22:41
TPS51125我修过
作者: 天和家电维修    时间: 2012-2-26 22:51
天空守望者 发表于 2012-2-26 22:41
TPS51125我修过
3V 5v电感对地400欧姆左右正常吧应该后级没短路吧
作者: 马碧波    时间: 2012-2-26 22:53
供电芯片  好像3V5V的
作者: 今晚还打老虎    时间: 2012-2-26 23:21
呵呵 高手解释下
作者: 没钱不帅    时间: 2012-2-26 23:30
   这问题已经是通病了啊.. 在南桥背面有个电容坏了.换掉就可以了的.
作者: 月下风影    时间: 2012-2-26 23:46
楼主,仔细认真地找这个板南桥背面有个电容短路,基本应该属于通病的!修好了通知一声。
作者: 潜入深蓝    时间: 2012-2-26 23:47
恭喜你,遇到通病机了,把硬盘下方的塑料纸拿掉,上面有一个电容短路取下就OK了。
已有网友发过帖了
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=452373
作者: iamqiaowei    时间: 2012-2-26 23:53
一看到这个机器 我就想到了硬盘下面的电容
作者: kh1979    时间: 2012-2-27 09:04
可以用51125代换
作者: 天空守望者    时间: 2012-2-27 09:57
你别忘了它还有两路LDO电压,芯片这种发烫一般都是线性电压有问题,这个问题是不是待机电流有0.09呀,正常的话好像两位的表是看不到的
作者: lylhll127    时间: 2012-2-27 10:02
天空守望者 发表于 2012-2-27 09:57
你别忘了它还有两路LDO电压,芯片这种发烫一般都是线性电压有问题,这个问题是不是待机电流有0.09呀,正常 ...
这个都差不多是通病了吧,就是南桥下面一个小电容坏了,拉低了51125的LDO电压才引起51125发烫
作者: 天空守望者    时间: 2012-2-27 10:03
三星NP-R428 NP-R430 独显 BA41-1170A 1171A SUZHOU_L_DDR2.zip (1.18 MB, 下载次数: 26)
