装硬盘卡在LOGO处就不动了,求助
沉默醉生梦死
2012-2-26 19:55
装硬盘卡在LOGO处就不动了,求助
主板是好的,换另外的硬盘能进,已经确定硬盘是坏的,想卡在LOGO处的坏硬盘一般要怎么修,给葛思路就好了,我是修电脑的,只是还没修过硬盘,现在有时间,想试试
电脑青竹
2012-2-26 20:12
有MHDD或者硬盘再生器
xinfu0632
2012-2-26 20:17
有坏道了,用MHHD修下吧
范德萨
2012-2-26 20:19
修了也用不长
芙蓉科技
2012-2-26 20:33
修复一下坏道试试!
李浩川123
2012-2-26 20:46
用MHDD, 看看有没有坏道。
罗工SAS
2012-2-27 11:29
大家都说的很对,先要用MHDD检测一下,看是否有坏道,如果,没有坏道的话,就ERASE处理一下,重新分区装系统。
yws19930419
2012-3-4 15:40
我想也是这样,不过有一部分这样处理后就正常了,而有一部分则还还是这样卡着。我见过别外一种卡住的情况,不过不是在logo处卡住,而是在读取引导信息时卡住桌上角有个下横杠闪动,可是以下处理方法使用后就正常了,第一是换硬盘,第二种是吧硬盘换主机就好了。罗工能解决以下吗让原来的主板不换硬盘就能进系统。
cqzuo
2012-3-6 21:41
如果是ST7200.7,并且是8.几的版本号,MHDD测试无坏道什么的。这种盘是有个磁头出问题了
