联想天逸F41A看电流好像亮机了但是没有
心灵结
2012-2-26 17:33
联想天逸F41A开机电流跳变,0.8几安到0.9几安再到0.8几安到1.1几,跳回0.8几再到0.9几接着到1.2几安停止,拆机查看,显卡是独立板的,630芯片,当时,心想肯定是此芯片的故障,直接加焊,我以为亮机了,结果接上屏试机故障依旧,想想有可能是显卡没做好,干脆取下来重新植株,心想这下该好了吧!试机,涛声依旧!排除大法,屏线,NO.屏,NO .到此我无奈了!求路过的高手再次伸出你那可爱的小手为我指点密境,本人在此谢过。
心灵结
2012-2-26 17:39
真的只有路过的,没有留下脚印的!好伤心啊!
心灵结
2012-2-26 17:44
是本人叙述的太没有水平了吗?为什么就没有留言的那?因为本人技术平平才需要高手们的相助啊!没有低洼如何显出平地呢!等。。。我有耐心的,呵呵呵
一个维
2012-2-26 18:02
外接试过没
济南无忧维修
2012-2-26 18:03
刷一下BIOS
心灵结
2012-2-26 18:06
一个维 发表于 2012-2-26 18:02
外接试过没
外接也不亮机
心灵结
2012-2-26 18:07
济南无忧维修 发表于 2012-2-26 18:03
刷一下BIOS
BIOS刷过了
zt192008.com
2012-2-26 18:09
看图纸吗 图纸也好找 看看显存
新浪潮科技
2012-2-26 20:44
你不接显卡会报警不,不接显卡大小写键是可以开关的,前天一台F40A,也没修好,应该是显卡坏了,今天一台F41A 开机黑屏,拆机插了下显卡好了,测了下温度也不高,也没再黑屏,好像亮机要1.5A,不是很确定
新浪潮科技
2012-2-26 20:45
今天一台F41A黑屏,插了下显卡好了,测了温度不高,也没再黑,亮机好像1.5A 接屏的情况
batteryu
2012-2-26 21:52
显卡可能坏了
qzkqq123
2012-2-27 00:10
本人关点不一样,我认为是南桥没有过。
杨慧春
2012-2-27 00:41
楼主 注意看下USB口是否短路哟 我遇见过的
!三娃!
2012-2-27 02:22
9楼的兄弟说的是,我也多次碰到重拆显卡板就亮机的情况,好多次呢,有知道的兄弟能解释下么?是什么情况导致这个问题的呢?
杨方斌
2012-2-27 22:58
显卡板可能接触不好 RP很重要 哈哈
liancheng1985
2012-2-27 23:12
估计是显卡坏了,你查下屏线的系统管理总线看有波形么,有波形就换显卡,没波形哪就查显卡的工作条件
cd0123
2012-2-27 23:37
老大看看是不是板接触不好,还有看看,显卡发出的,屏信号出来没有,
小李飞瓜
2012-2-28 10:38
估计北桥缺少电压
新越科技
2012-3-8 15:04
我也遇到同样的问题 还在郁闷中 看点六 已经跳变到显示了 最后电流在1.28A这样
lichaolian
2012-3-8 16:12
要有波波才好判断,遇到SONY的电流也是这样跑最后是南桥的问题
455819789
2012-3-10 23:31
刷一下BIOS
♂晓林
2012-3-10 23:49
电流跑这么高,实在不行看看外设吧
!三娃!
2012-3-11 11:52
不建议动不动刷BIOS,做显卡,还是要多看看贴子,有些帖子能抛砖引玉的。。。
602376175tao
2012-3-11 11:57
刚刚学的 只能顶你了
474673470
2012-3-13 12:50
问题解决了没得是怎么搞定的哦
litao369
2012-3-13 13:12
供电都正常吗。。一步一步慢慢查
ttii981
2012-3-13 14:25
楼主 注意一下 USB口中间的 2个看对地没,还有 可以刷BIOS ,不行就换显卡 !
华翔科技
2012-3-13 14:46
肯定不是显卡的问题,问下客户是怎么坏的
