查看: 4318|回复: 0
笔记本加装内置麦克风只能一个声道输入,不能实现两个声道输入
发表于 2012-2-26 17:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       我有一台DELL M90的笔记本原来没有内置麦克风,现在已加装一个内置麦克风,麦克风只有两根线的。
      主板插座是五脚的,用一根两头都是三芯的音频连接线插入主板话筒插口,测量主板话筒插座的1脚跟三芯插头的A脚连通的,话筒插座的3脚跟跟三芯插头的B脚连通的,话筒插座的5脚跟跟三芯插头的C脚连通的。见下图:
        插入一个也是两根线的外置话筒,插头是三芯的,经测量,话筒插座的1、3脚是和外置话筒的同一根线是连通的,5脚是和外置话筒的另一根线连通的。
        在未插入插头的时候,话筒插座的1、2脚是互通,4、5脚是互通的。见下图:
       现在我已将内置麦克风的一根线焊在话筒插座的2脚,另一根线焊在话筒插座的5脚,内置话筒已能用,插入外置话筒也能断开内置话筒,就是内置话筒只能以一个声道输入,要怎么接线才能实现两声道输入(现在录音之后再放音,只有一边音箱有声音)。
