IBM R40进水不开机 修出3 5V后 自动上电 南桥发烫 但没短路
SBTJD
2012-2-26 17:22
IBM R40进水不开机 修出3 5V后 自动上电 南桥发烫 但没短路 换南桥后还是一样 主板没有短路的地方 不知道这是为啥?待机只有3 5V 没有1.5V(不正常) 但是通电就上电 电流0.6几 其它电压也没有出来 求解 为何南桥会发烫 不是正常的烫 老烫老烫了 就跟短路一样 刚通电时还好 3秒后就和短路时 那种烫一个样了
大箫筱
2012-2-26 17:25
还有电压没出来
海哥熊
2012-2-26 17:45
有电压没出来,仔细查查南桥各模块的供电吧,先仔细看看,有没有腐蚀断线的
SBTJD
2012-3-9 13:59
好长时间没来了 也忘记怎么修好的了
易修维捷
2012-3-9 14:13
缺电压也会发烫
SBTJD
2012-3-19 17:45
似的 当时好像就是缺电压
别哭宝贝
2012-3-19 18:25
缺什么电压……。你们都说说都应该出什么电压…………记我们菜鸟学习学习
Wenlee89
2012-3-19 22:31
南桥还有电压没出来
