标题: ASUS UL80VT开机老死机。 [打印本页]
作者: 键鼠    时间: 2012-2-26 14:55
系统是win7,刚装好连续开关几次都没问题,关机后放半小时以上,开机就会死,挡在那个窗口的地方,硬盘灯常亮,硬关机后再开机,可以进入系统,使用也很正常。不知道哪里的问题,硬盘测试过,没有问题。这机器CPU是焊在主板上的。
作者: 月下风影    时间: 2012-2-26 15:01
我以前遇到过一台山寨笔记本,比你的症状要严重些。10次中只有一次能正常进系统。换了南桥,测了硬盘供电,全部不行。最后换BIOS(刷写)解决。。建议楼主刷刷BIOS。改改硬盘模式,都试下!
作者: bailang381    时间: 2012-2-26 15:08
这种CPU容易虚焊加焊下试试
作者: 键鼠    时间: 2012-2-26 15:09
BIOS已经刷到最新版了,硬盘模式原来是兼容模式,改成增强模式了。
作者: 相遇有缘    时间: 2012-2-26 15:47
换根内存试一下
作者: 易修维捷    时间: 2012-2-26 15:47
刷bios看看,排除软体
作者: 键鼠    时间: 2012-2-26 16:40
内存也换过了,还是死机。这机器是冷机启动的时候会死机,卡在正在启动windows的地方。
作者: 田聪    时间: 2012-3-2 19:47
我这也有一台,UL80V死机,一会后不自检
作者: DJ197511    时间: 2012-3-2 21:52
打打波形。
作者: 迪兰恒进    时间: 2012-3-4 17:30
散热 或者CPU供电不足把
