标题: DV4 inter集成主板裸板 开机网卡旁边灯一直闪正常吗? [打印本页]
作者: g200725    时间: 2012-2-26 14:35
一片修好的DV4  用酒精刷焊膏 刷的不开机了,现在故障是电流跳到0.47  ,有PCIRST,刚开始怀疑南桥,因为刷的时候EC和南桥挨着,换了南桥,有PCI复位,无CPU复位,网卡灯一直闪。
作者: 一掷千金    时间: 2012-2-26 14:40
那网卡是不是不好使啊,不正常的
作者: g200725    时间: 2012-2-26 14:42
一掷千金 发表于 2012-2-26 14:40
那网卡是不是不好使啊,不正常的
哥,板子没用酒精刷之前是好的
作者: 隐风之龙    时间: 2012-2-26 14:43
能上网不喽,能的话,那就正常
作者: 武彬彬    时间: 2012-2-26 14:48
酒精是不会刷坏板的,除非你酒精浓度不高,而且你在板未干前加电会烧件,否则只能是有器件虚焊了,着重看清洗附近吧,虚焊居多。
