DELL N4010 进水不触发求助
夏晓平
2012-2-26 12:15
DELL N4010 进水不触发求助
DELL N4010 进水机,拿来时EC 周围有进水的迹象,用洗板水洗干净后,把板烘干,接上电源待机0.02,按开关无反应,测得3 。3V 5V 电压对地30多欧,3.3V 已出,5V 没有,不知道正不正常。开关有5V 电压,到EC 也有5V到低电平变化。根据时序测得3.3V ALW_ON 为高电平,ALW—ON 和SUS—ON 为低电平,看时序,ALW_ON有了后才有SUS_on 后才有5V输出,测EC 供电正常,换了一个EC 现像一样,现在就是修不出ALW——ON和SUS_ON,不知道这两个要满足什么条件才有输出。
注:因为是进水机,南桥EC 和EC 旁边的BIOS 都换过的,现像还是一样,
dell-n4010-UM8B-独立.pdf
2012-2-26 12:14 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.28 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
夏晓平
2012-2-26 13:53
麻烦技服的朋友看一下,帮忙分析一下
qdxjsm
2012-2-26 14:00
做过进液处理了吧,先保证主板完好无损。其他的继续等待高手··
liuwenpin
2012-2-26 14:16
期待高手出现
a214756965
2012-2-26 14:19
EC的工作条件还没满足吧,ALw_on应该接上电源就有的,SUS_ON先别管,你现在主要就是查下EC的工作条件
夏晓平
2012-2-26 14:46
ALw_on确定是接上电源就有的吗?
爱与责任
2012-2-27 15:46
3 5v 的对地阻值太低了吧,
刘承奎
2012-2-27 16:12
是啊3V5V的对地阻值太低了,不正常啊
