【微知识】为啥碳纤维发热效率高
张先生
2012-2-26 12:08
【微知识】为啥碳纤维发热效率高
相同功率的钨丝发热管和碳纤维发热管相比较,碳纤维的发热效率高不少,什么原因呢?
其实这个问题很简单,碳纤维的发热丝是多根纤维编织而成,辐射的表面积比钨丝大很多。
1. 辐射效率与辐射表面积成正比的;
2. 光滑的金属表面辐射率很低,为0.02-0.05,而非金属的辐射率一般多大于0.5,很多接近1
3. 碳纤维是黑色的,颜色深的辐射率高。
下面两点参考
4. 辐射率是K氏温度的4次方(这个不好估计,那个在同样功率下温度更高,可能钨丝会高一些,因为它细)
5. 最高辐射波长随温度增高向短波方向移动,温度过高就会红外光部分减少,可见光部分增加。而热辐射主要是红外光。
后两点说明灯丝温度高了,不一定热辐射效率高,一般认为要控制在1000K度以下才能有较高的热辐射效率。
而前三点说明了碳纤维发热管效率应该高。
实际上热力学方面的问题比电路问题更难,因为了解电路的人数比了解热力学的人数多得没法比,还有热力学的精确实验需要的设备和环境要求很高,计算多涉及高等数学。
465360012
2012-2-26 13:59
又长知识了,现在冬天考火用的那个就是碳纤维发热管吗??
张先生
2012-2-26 14:12
有碳纤维的也有卤素管的,卤素管占多数,主要是卤素管价格更低。图片中的两个发热管是一样大的,比较一下它们的发热丝,其实很明显的了。
