华硕X88V维修案例
摘星派掌门
2012-2-26 11:38
华硕X88V维修案例
机器型号:华硕X88V
机器配置:PM45北桥,IBM南桥(为验明真身,特上图片和日期)
2012-2-26 11:06 上传下载附件 (71.09 KB)
华硕X88V-主板背面
2012-2-26 11:08 上传下载附件 (124.84 KB)
华硕X88V--主板正面
故障现象:
开机电流一直升到0.8A,然后停止不动,有轻微电流呈上升之势到0.82A处。(不开机)
测量结果:
1 测量CPU主供电有0.9V,
2 测量H CPU RST#,没有电压,正常应为1.1V,位置如下.为大家以后修此机做个测试点。
2012-2-26 11:09 上传下载附件 (67.2 KB)
3目光转移到时钟电路。测量其第一步供电都正常,第二步晶振有波形,为了快速直接更换晶振,第三部测其外部控制输入条件,当测到41脚时,发现没有电压,
2012-2-26 11:10 上传下载附件 (116.38 KB)
4经电路查找是IO右边的排阻过来的3.3V电压。
2012-2-26 11:10 上传下载附件 (12.9 KB)
5发现3.。3V到时钟芯片的41脚线路有轻微发黑41脚阻值明显偏低,说明时钟芯片已经短路,更换时钟9LPR363EDGL,开机正常。
2012-2-26 11:08 上传下载附件 (63.21 KB)
6机器装好,显示正常,拷机中,等待客户取机。
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),出处:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=494766&extra=
摘星派掌门
2012-2-26 11:42
出处:
... d=494766&extra=
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),出处:
http://www.chinafix.com.cn/thread-494772-1-1.html
摘星派掌门
2012-2-26 11:47
因为 文章和 图片 太多,具体出现问题,请看文章 最后的出处,就可以看到原文,以后注意,望大家谅解
644485657
2012-2-26 11:48
谢谢楼主分享的帖子
ydx5257
2012-2-26 12:41
收藏了。楼主很强大 很细心
wymyhc
2017-2-11 12:01
好牛哦。 不错。
