下载附件 保存到相册
2012-2-26 11:07 上传
2012-2-26 11:13 上传
海哥熊 发表于 2012-2-26 11:25 登录/注册后看高清大图 再好好摸摸。可能是某个芯片热稳定性差
张定文 发表于 2012-2-26 12:09 登录/注册后看高清大图 屏坏了 。开机正常的时后有那条竖线吗? 开机时如果没有竖线还可以修修屏。开机时如果就有竖线这个屏就没救 ...
yangqiqi 发表于 2012-2-26 13:17 登录/注册后看高清大图 这是个单液晶屏,刚开始的时候我怀疑是屏线问题,更换屏线后基本还是那样,是凉机的时候能正常使用半个小 ...
ivanjiadi 发表于 2012-2-26 14:51 登录/注册后看高清大图 屏的 问题 不要 折腾 啦
新安江 发表于 2012-2-26 14:16 登录/注册后看高清大图 1117有两种,一种是ADJ可调的,这个输出电压根据固定系数算出。 一种是固定输出,就是标了多少就是输出多 ...
木易龍 发表于 2012-2-26 15:43 登录/注册后看高清大图 是三星的显示器屏吗?三星的会出现这种故障,原因是屏上面的二次升压芯片不良造成的 换了就好了
yangqiqi 发表于 2012-2-26 15:37 登录/注册后看高清大图 TCON芯片??是就是LVDS解码芯片是在一起的吧?换过了!电压未发现明显异常。未发现芯片过热!
