标题: 更换内存后,电脑每天开机要开两次才正常,什么个情况 [打印本页]
作者: huixunpc    时间: 2012-2-26 11:08
之前用两根D2 800 1G的威刚内存没问题,前两天换成两根D2 800 2G的金士顿内存就出现了,每天早上第一次开机进入桌面后鼠标动不了,然后重新启动后就一切正常顺利运行一天,什么个情况?
作者: 好人跟班    时间: 2012-2-26 11:16
用一根试试
作者: 海哥熊    时间: 2012-2-26 11:31
简单,换回原来的试试
作者: godpcnet    时间: 2012-2-26 11:36
是不是新的内存呀,槽子也要搞干净呀,
作者: 王星光    时间: 2012-2-26 17:38
谢谢楼主,顶.
作者: 一路随缘2011    时间: 2012-2-26 20:43
什么主板啊?
作者: 福州一凡小胡    时间: 2012-2-26 22:18
我最近也经常碰到开机要开两次的.都是换电源
作者: cdc1950    时间: 2012-2-26 22:28
打开220V电源后,等几分钟再启动。
作者: 淮南创佳电子-1    时间: 2012-2-26 22:37
可能是电源的性能不好   检查滤波电容的容量
