标题: 紧急求助!T400笔记本,谁遇到过这个问题 [打印本页]
作者: 南京笔记本维修    时间: 2012-2-26 10:55
客户是自己换硬盘 结果弄不开机了    我就好奇怪 换硬盘怎么会不开机
加点测试了下  有触发 机器就是不亮   跑码到49  按理下面接着就该亮了 正好是晚上接的机器 就让客户让这了    早上下意识开了下  依旧不亮  正好有客户来就耽误了  等过会发现本本开机了!!   然后我现在就发现不是不开始  是跑码到49-52这个过程 非常的长!!超过10分钟之久 哪位大哥遇到过此现象
作者: 独步夜空    时间: 2012-2-26 10:57
94应该是显卡吧。那种机器显卡也容易坏
作者: 南京笔记本维修    时间: 2012-2-26 12:55
。。。是49  不是94   显卡没问题  就是49会停顿很久  然后才能跳过去  只要过去就很快进系统 然后一点问题都没有  在系统允许也很流程   但是不管开机 还是重启 都会挡在49很长时间
作者: 陈亮明    时间: 2012-2-26 13:55
搞显卡吧,有可能客户暴力搞的显卡虚焊了。开机10分钟后热涨原理触点接上了,跑过码亮机了
作者: 一掷千金    时间: 2012-2-26 14:18
我不同意动不动就做BGA ,我觉得也许是某个部件坏了,慢慢拆慢慢试呗,没遇到过
作者: dragon-chen    时间: 2012-2-26 14:20
可能是检测某个外围设备的时候碰到设备有问题  所以检测时间超长了
换个没问题的硬盘代换下 或许是客户自己换上的硬盘有问题
作者: 苍老师    时间: 2012-2-26 14:23
先换个硬盘试试吧
作者: 南京笔记本维修    时间: 2012-2-26 16:20
问题是硬盘拆了 开始还是一样 挡在49  好久才开机
内存也换过  无语了
作者: jz1875    时间: 2012-2-26 17:42
把小电池放一下电看看
作者: 暧昧格式化    时间: 2012-2-26 21:48
刷bios  就OK 了 !
作者: lichaolian    时间: 2012-2-27 00:08
支持刷BIOS
作者: 风流邪神    时间: 2012-2-29 20:47
有点想显卡虚焊,也支持刷BIOS
作者: 十年后    时间: 2012-2-29 21:21
遇到个,t410开机卡logo的,cpu内存,,桥,显卡,都换过了,,涛声依旧 ,,
声卡,网卡,这些都拆过了,还 ,,,
崩溃了,,,
作者: 杨方斌    时间: 2012-2-29 22:59
还真没遇到过  T40的倒是遇到过一台是显卡问题
作者: 创辉电脑医院    时间: 2012-2-29 23:05
先测清楚其它有没有问题,要么就刷个BIOS先吧
作者: IBM维修    时间: 2012-2-29 23:06
49  的问题是 外设 不光是显卡  还有网卡   U20  进水没?  量一量 U20 后面 的 点  有没有阻值不正常
作者: 我来修一下    时间: 2012-2-29 23:12
同意先刷BIOS,如果刷完还没解决问题,建议加焊显卡或是换显卡。
作者: wanghong132    时间: 2012-3-1 14:02
放下电,系统最小化试试,还不行就刷bios
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-3-1 14:24
应该不是BIOS,是BIOS的话,代码应该不会走这么久,应该是显卡,打下阻值看
作者: 板砖青年    时间: 2012-3-1 15:37
顶刷bios的说法
作者: 大钢哥    时间: 2012-3-1 16:20
呵呵,这个是bios的事,你刷一下看看效验正常吗。出错就换bios芯片,我遇到过刷完了效验错误的,把芯片一换好了,估计你的成功率很高的你你试一下把{:soso_e182:}
作者: redfish133    时间: 2012-3-1 17:05
先把CPU拆下来再装上试试 49有的时候是CPU也说不定
作者: 任荣    时间: 2012-3-1 19:17
是不是显卡哦这机器显卡还是容易出问题的
作者: 马啊    时间: 2012-3-1 23:25
先放电试试,49还是显卡部分的问题,t400双显卡,把显卡拆掉也可以亮的,就是慢,楼主可先进系统试试,估计是集显亮了,没见到独显
作者: wentian719    时间: 2012-3-1 23:28
先刷下BIOS,再不行就拷下显卡
作者: 水灵倾城    时间: 2012-3-2 00:23
怀疑是南桥及其标准外设问题
重点检查SB及其标准外设的问题
作者: 迪兰恒进    时间: 2012-3-4 17:04
不要先做显卡把  刷BIOS啊
