标题: 42寸飞利浦等离子出现花点 [打印本页]
作者: 廉价    时间: 2012-2-26 09:33
标题: 42寸飞利浦等离子出现花点
42寸飞利浦等离子出现花点,大概就在开机十几分钟左右就会出现了以下的花点,大家帮忙看看是什么问题,是不是电容漏电了
作者: 644485657    时间: 2012-2-26 10:10
用外接灯管试试,查查驱动板。。
作者: 罗海兵    时间: 2012-2-26 10:13
逻辑板看过没啊!
作者: 四哥    时间: 2012-2-26 13:58
菜单字符正常不?
作者: 挥剑断情    时间: 2012-2-26 15:15
一开始看开始菜单正常不,然后排查驱动板信号,屏线
作者: 廉价    时间: 2012-2-27 09:38
四哥 发表于 2012-2-26 13:58
菜单字符正常不?
正常啊。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-2-27 13:06
拆机查看电压,和想观电路,是否升温
作者: xiao69288    时间: 2012-2-27 18:15
看看z板,估计就有结果了。
作者: 赵伟超    时间: 2012-2-29 08:28
xyz板一起换,用不多久还会出现同样故障,应该是42v7的屏,最好不修
作者: 富达液晶    时间: 2012-3-5 16:57
y板有问题 看看有热度不正常的吗
作者: 四哥    时间: 2012-3-9 23:25
菜单字符正常不?
看看我的帖子是否同样的问题
作者: 鸡蛋壳    时间: 2012-3-27 14:47
同10楼,Y板查查。之前修一台松下的也是慢慢出现这样的后来换板就好
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-3-28 00:08
应该是屏的问题
作者: fujinjie    时间: 2012-4-5 14:48
可能驱动板有问题 。
作者: wsf66204843    时间: 2012-4-7 22:52
屏挂了 见过别人代换过Z板还是同样问题
作者: zyc258    时间: 2012-4-9 07:50
怎么看像屏线松呢!
作者: 通江信益    时间: 2012-4-9 19:09
  Vs 电压低了,造成的 ,Y板上有个旋钮  可以调节  如不行    换XY 板 就解决
作者: wxf    时间: 2012-4-9 20:18
罗海兵 发表于 2012-2-26 10:13
逻辑板看过没啊!
视放部份可能有问题
作者: 焦作小崔    时间: 2012-4-10 09:08
换个屏线试一试。好像是屏线的问题。
作者: 蓝海℡    时间: 2012-4-12 12:33
换个屏线试一试。好像是屏线的问题。
作者: 话多眼花    时间: 2012-4-13 10:13
走过路过不要错过,学习中
作者: zhengbodhc    时间: 2012-4-13 14:29
Y板有问题,也可以调下VS电压看下
作者: 侯森    时间: 2012-4-16 22:37
我个人看 是 逻辑板  挂了。
