标题: adsl拨号有限制么 [打印本页]
作者: chenzhengtao    时间: 2012-2-26 09:32
标题: adsl拨号有限制么
adsl用交换机连起来运行的机器数量有限制么?
作者: 好人跟班    时间: 2012-2-26 09:58
先卖他猫,再卖他路由,不够的话再卖他交换机,加上拉线怎么也得赚300了吧。
作者: 644485657    时间: 2012-2-26 10:11
有钱赚就行了
作者: WJS5212011    时间: 2012-2-26 10:36
没有限制的
作者: sitecode    时间: 2012-2-26 11:45
能有啥限制?洞够就行呗
作者: chenzhengtao    时间: 2012-2-26 15:51
电信的说只能3台机器同时拨号
作者: chenzhengtao    时间: 2012-2-26 15:52
因为他要同时通 数字tv所以不能用路由哦
作者: 风云逆天    时间: 2012-2-26 17:29
可以同时用同一个账号拨号?
作者: chenzhengtao    时间: 2012-2-26 17:35
3台可以的,实践过,不知道再多行不行
作者: rjlming    时间: 2012-2-26 18:13
好像是有限制的吧!!
作者: lmx860512    时间: 2012-2-27 09:23
{:soso_e103:}一个账号同时拨号?。。
作者: 2000212041    时间: 2012-2-27 10:17
不能同时拨号
作者: daidaiasong    时间: 2012-2-27 10:28
理论上是可以的
作者: 网者归来    时间: 2012-2-27 14:08
有没有限制 就看宽带提供商的心情了,我这里路由器后面最多带5台电脑,如果第六台一开,打开网页立马提示“检测到你的账号超出使用限制”,路由器换过几个,软的硬的都用过,结果都没逃脱那个网页
