标题: 关于AMD南桥。高手进来一下 [打印本页]
作者: ゛Junk丶伤    时间: 2012-2-26 08:47
标题: 关于AMD南桥。高手进来一下
昨晚接到一片板,看到EC.北桥,都动过的,客户说北桥也换了,然后我再看下南桥,用万用表测量 一下,发现了一个问题,在南桥上面的 电容 ,有一个测量出来是 无穷大 的,但我 表笔反过来 就是 300多 。还有两个 电容 ,正反测都是 短路 的。
      心里很是疑问,难道这桥也是坏掉的,因为一般接触 的板,南桥上面都是没电容的。所以,这次遇到这种情况,不知道怎么判断好了。,请位大哥,解答下,如果南桥是正常。那么可以为我详细解释一下吗,谢谢!!求解!!!
作者: 次品    时间: 2012-2-26 09:41
你看看那型号  然后找一下 应该没有问题
作者: lankaihua    时间: 2012-2-26 09:43
有可能是正常 的,你查一下南桥控制的设备,看南桥是不是正常
作者: ゛Junk丶伤    时间: 2012-2-26 21:25
次品 发表于 2012-2-26 09:41
你看看那型号  然后找一下 应该没有问题
是不是因为AMD的, 那上面几个电容,都会有几个测量出来是短路的?
作者: ゛Junk丶伤    时间: 2012-2-26 21:26
额,那个板我看跑数是不过内存。CPU确定是工作了,内存没时钟。机器是东芝C600D
作者: qzkqq123    时间: 2012-2-26 21:40
你看看那型号  然后找一下 应该没有问。有的是正常的,有的不行就是短路啊
作者: 次品    时间: 2012-2-28 09:25
先看供电都正常在研究别的
