新人,碰到这种没有标识的小电阻怎么判断阻值?
rallyman
2012-2-26 07:50
(117.94 KB, 下载次数: 59)
下载附件
保存到相册
2012-2-26 07:49 上传
烦请各位老大教教啊,旁边几个测量的数值都不一样呢,表面没有阻值标识,怎么办
yhw477
2012-2-26 08:17
电阻都有标识,没标识的是电感吧
小小学徒工
2012-2-26 08:26
找芯片类似的图纸来对照
WJC
2012-2-26 08:36
我是比如电阻在显存旁边,就找别的板子上在显存边上的一样的小电阻换上.
肚子太圆郎
2012-2-26 08:38
我遇到上面是68X的电阻
hwit168
2012-2-26 09:47
对照图纸 或测出来
rallyman
2012-2-26 09:52
旁边几个外形相同的测了阻值都不一样,其中一个阻值很小,怀疑中。图纸。。。。。。。很难找到一模一样的
349786809
2012-2-26 10:15
带黑色的是贴片电阻。
带黄色的是贴片电容。。。
lizhenhe
2012-2-26 10:17
最好找相同模块位置的元件来代替。有图纸比较好办,没图纸只能这样了。
TX5188
2012-2-26 10:39
电阻都有标识,没标识的是电感?
cxd001
2012-2-26 11:02
只有找相同的试试
lizhenhe
2012-2-26 11:03
看图的形状有点象是在CPU供电电路旁边的部分呀,不像电源管理芯片
rallyman
2012-2-26 16:43
这个是电源管理芯片,RT8802A
7042493
2012-2-26 17:43
额 新手我是 来学习
hnyhz2010
2012-2-26 17:43
一般说电路板旁边应该有元件的标识,看符号应该能看出来的。
537988
2012-2-26 18:47
太小的 就用差不多大的换
南门二饼
2012-2-26 19:26
这个没有办法。要没有图纸,要么熟悉电路能估出阻值有多大。另外一个经验是测到的阻值如果符合E24规范中的数字,比如4.7 5.1之类的,好的可能性比较大。
605092914
2012-2-26 20:00
找一个差不多的就行 大小
flyrob
2012-2-26 20:06
你这图太小了 看不清楚啊
刘路阳
2012-2-26 20:15
看看RT8892A的 图,这个多,跑线测下接的哪个脚,大概就能判断出阻值啦
刘路阳
2012-2-26 20:16
是RT8802A,不好意识,打错啦
唐利峰
2012-2-26 20:46
在板上测不准 得拆下来测
cmyf520
2012-2-26 20:57
找同芯片同位置电阻代换,找不到的话跑出相关电路进行分析,如果是上拉信号的就找个10K试试,如果是上下拉分压取基准值就麻烦些
青个果
2012-2-26 21:33
用万用表应该可以量出来
