5VDUAL的产生为什么要用APM3055?
niuwei
2012-2-26 01:45
5VDUAL的产生为什么要用APM3055?2n7002就不行吗?
(42.41 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2012-2-26 01:44 上传
nyfdxww
2012-2-26 11:53
取决于他们的参数
niuwei
2012-2-26 12:45
那可以代换吗?如果这个电路代换成2N7002会发生什么情况?
我是刚来的
2012-2-26 14:44
楼主你这问题问得也太好了,就像人问主板为什么叫主板一样,为什么不叫钢、铁板一样
尹会胜
2012-2-26 14:51
主在还是取决于后级电路的电流大小,电流小的可用2N7002,电流大了,就用APM3055,再大的话也用90N03了!
麦毅诚
2012-2-26 15:30
702能承受2A以上电流吗?
科艺电脑维修
2012-2-26 15:33
3055电流大些
木易龍
2012-2-26 15:39
这是个双路供电 这两个管子一个是N沟道一个是P沟道 系统电压开启的时候N沟道开启供电 待机状态下P沟道导通待机电压 一个是系统电压下 一个是待机下用
我是刚来的
2012-2-26 21:02
扣我分?适一下看谁扣谁的
你这问题问得本来就有问题啊,照你这样问,什么时候才能问个结果,比如CPU供电那为什么要用96N03,而不用3055类似的问题,为什么IO用83627而不用8712?
