标题: 求DELL 1440集成 板号纬创 Alba UMA 无3.3V 5V 待机电压分析 [打印本页]
作者: 流云风    时间: 2012-2-26 00:46
求DELL 1440集成  板号纬创 Alba UMA  无3.3V 5V 待机电压分析   (希望有详细分析思路,万分感谢)
故障现象:接电源测无+3D3V_PWR,  +5V_PWR ,测TPS 51125  的线性已有,基准有,无开启信号51125_ENTIP1 51125_ENTIP2电压0
   查到这两信号是3V_5V_EN控制 且来自 EC(EC已换过),这个信号电压0V。
我直接把PQ3303  PQ3304控制极G接地,这时待机+3D3V_PWR,  +5V_PWR 有了,都正常但不触发。到这我觉得TPS51125工作条件除开启信号不正常其他也没问题,而且后级也没什么问题,那么到底是什么引起开启不出来呢?
拆掉接地线   恢复原来状态。这时无待机,测BIOS上有波形,应该EC已读BIOS了。测EC 供电也正常 晶振正常 。到这里我就想不到还有什么东西影响。 看别人一个帖子 说 ACOK(ACAV_IN)会影响,于是去测,这个电压为0V。我拿了另一个一样的板故障为不跑码的。测这个信号却有3.3V。 暂时思路到这,不知道还有什么要去查的。
另还有一片 DELL 1545 集成的  也是无待机 ,线性已出来  之前EC 和南桥坏了,拆了南桥没装  上了个EC。无待机也是少开启信号。
不知道这种EC影响待机电压的 前面的时序是怎样的。还没摸到门路。有点晕
Inspiron 1440 集显.pdf (1.36 MB, 下载次数: 251)
