联想3000N100 不触发
郭祥祥
2012-2-26 00:25
联想3000N100 不触发
此机待机0.01 无3VPC U 5VPCU 待机IC MAX 8734 A 这IC 工作条件 主供电正常 线性正常 基准(REF)正常 开启脚3.4脚电压0.42不正常 正常在3发左右但没有图婚不知道从何发出到 不到图纸 8734A 换过两个 3 5 V PCU 上下管换过 现在真不知道从何下手修下去请高手指教 这都是本人的记忆所写 所以不是很好枉理解 此机是自然坏不是人为
nyfdxww
2012-2-26 13:09
你是说3脚还是4脚电压不正常?
你可以查他们相关联的元件啊
郭祥祥
2012-2-27 01:15
机子修好了 正如楼上所说 是第四脚上的一个小电容的问题 不是短路 容值不对 可能是小漏电说不明白但换了就好
