标题: 长城300P4---PFC大电容又坏了 [打印本页]
作者: 罗帅    时间: 2012-2-25 22:00
朋友的机器是我在5年前陪他到电脑城配的,当时本人对硬件维修和知识了解不多,但也知道一个好电源对电脑稳定的重要作用,为朋友配机时,花了150元,点名要了全新的长城300P4---PFC-------长城电源,大名鼎鼎啊,连朋友这个硬件小白都知道这个电源的品牌。这电源很重,做工不错,在朋友的电脑里稳稳地工作了5年多时间。2年前,由于本人对开关电源维修知识剧增,知道了长城电源最为臭名昭著的损坏实例---------一个分压电阻会损坏,大电容会鼓包这个情况,所以帮朋友维护机器时,专门打开这电源检查2个大电容,发现除了灰多点外,都是好的,没有鼓包,电源也是正常的。可是昨天朋友说电脑出问题了------开机不亮,而且大约30秒后还会自动关机。自己亲自试验,果然如此,诊断卡上的复位等长亮------没有复位。起初怀疑是主板有问题,拆出主板用一个好电源测试,却发现跑码正常亮机了。才知道是电源问题,打开这个长城电源一看,还是那老把戏啊------一个大电容鼓包了,旁边的那个被胶水沾着的分压电阻有腐蚀痕迹,绝对开路了,造成大电容损坏。接下来当然是换电容和2个分压电阻了,电源恢复了青春。我奇怪的是,为什么被胶水沾着的那个分压电阻在近5年后才损坏?按理说,如果被胶水沾着的那个分压电阻散热不良,应该很快就会断路,损坏大电容啊。但是这毛病偏偏在5年后才发作。长城电源分压电阻爱坏,根源在何处?是否仅仅在于这被胶水覆盖的分压电阻呢?
作者: 卓拉    时间: 2012-2-25 22:31
有的一两年就坏了,主要是胶可能是酸性的加上灰尘多潮湿腐蚀掉电阻,一般是外边那个出问题。
作者: 扶余理想电脑    时间: 2012-2-26 21:41
多是由于风扇年久未换,产生震动,再加上胶水固定风化,胶水移位,连同电阻的外皮也粘下来了。就造成开路,,很多老电源拆开后 胶水都失效了。用手一掰直掉渣!!!
作者: cmyf520    时间: 2012-2-26 21:49
高温下胶老化快哦!南方故障率要高些!!
作者: hello6219    时间: 2012-2-26 23:21
跟天气也有关系,这个电源其实坏的原因是楼主引起的,你不拆 我估计还可以支撑好久,呵呵
作者: 鲁宾    时间: 2012-2-28 11:23
我一直怀疑固定电容的胶水有腐蚀性,好多分压电阻都被腐蚀了。不仅是长城的。
