CPU的一二级缓存疑问
海参
2008-5-29 16:35
CPU的一二级缓存疑问
谁能讲讲CPU的一二级缓存是否有专用的线路与北桥这些芯片连接的?
手头上有块杂牌845PE主板只要关闭CPU的一二级缓存就能正常工作。当然CPU本身没有问题的,换过其它的CPU还是同样的故障。
还有这块主板,目前能上C4 1.7G,上P4 2.4G代码跑不完。
已结贴
怪特火
2008-5-29 16:38
没见过这种故障,怀疑是北桥不良。
凌子
2008-5-29 17:08
楼主这个问题太怪了!有点像讲故事?只说明CPU能工作,什么叫工作?太笼统了。
海参
2008-5-29 17:51
问题怪归怪,但什么叫工作你也不清楚吗?
如果在CMOS没有关闭CPU的一二级缓存,这块主板运行程序就会出错。安装XP途中就会蓝屏,出错。
张先生
2008-5-29 18:13
先看一段基本知识:
缓存的工作原理是当CPU要读取一个数据时,首先从缓存中查找,如果找到就立即读取并送给CPU处理;如果没有找到,就用相对慢的速度从内存中读取并送给CPU处理,同时把这个数据所在的数据块调入缓存中,可以使得以后对整块数据的读取都从缓存中进行,不必再调用内存。
正是这样的读取机制使CPU读取缓存的命中率非常高(大多数CPU可达90%左右),也就是说CPU下一次要读取的数据90%都在缓存中,只有大约10%需要从内存读取。这大大节省了CPU直接读取内存的时间,也使CPU读取数据时基本无需等待。总的来说,CPU读取数据的顺序是先缓存后内存。
最早先的CPU缓存是个整体的,而且容量很低,英特尔公司从Pentium时代开始把缓存进行了分类。当时集成在CPU内核中的缓存已不足以满足CPU的需求,而制造工艺上的限制又不能大幅度提高缓存的容量。因此出现了集成在与CPU同一块电路板上或主板上的缓存,此时就把 CPU内核集成的缓存称为一级缓存,而外部的称为二级缓存。一级缓存中还分数据缓存(Data Cache,D-Cache)和指令缓存(Instruction Cache,I-Cache)。二者分别用来存放数据和执行这些数据的指令,而且两者可以同时被CPU访问,减少了争用Cache所造成的冲突,提高了处理器效能。英特尔公司在推出Pentium 4处理器时,用新增的一种一级追踪缓存替代指令缓存,容量为12KμOps,表示能存储12K条微指令。
随着CPU制造工艺的发展,二级缓存也能轻易的集成在CPU内核中,容量也在逐年提升。现在再用集成在CPU内部与否来定义一、二级缓存,已不确切。而且随着二级缓存被集成入CPU内核中,以往二级缓存与CPU大差距分频的情况也被改变,此时其以相同于主频的速度工作,可以为CPU提供更高的传输速度。
所以我认为:
上面所说,就是CPU数据和指令有两个来源一个是缓存,另一个是内存,方式也有两种先预读到缓存从缓存取和直接从内存取两种。显然你关掉缓存就只有直接从内存存取,这条路径没有问题。不关缓存数据可以先进缓存,这一条路径在你的主板上出了问题。那只能是:1。CPU缓存坏,2。从内存到CPU缓存的这条路径的数据或地址有了问题,可能涉及CPU,CPU座,数据线,地址线,以及相关的排阻等元件,另外也和供电正常与否直接有关,比如电压有点不对。
我再画个图来配合我的解释
(25.33 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2008-5-29 22:46 上传
海参
2008-5-30 20:58
这块主板终于被自己搞定了。
故障点是北桥附近一个贴片电阻坏了,型号为:39X。
现在安装系统不再蓝屏,上P4 2.4G也能正常使用了。
当时上P4 2.4G的时候不正常我已经想到可能供电不正常,但没有这方面做,可惜走了弯路。
845PE公版,在R100这个位置
张先生
2008-5-30 21:06
精密电阻一般用在供电线路上比较多,这种电阻损坏一般会引起供电问题。
