标题: 优派19寸液晶显示器按开关指示灯不亮 [打印本页]
作者: a342155903    时间: 2012-2-25 21:12
接一台19寸的液晶显示器型号:优派VE1920WMB。故障接电源按开关无任何反应,指示灯不亮。本人拆开测量电源14V和5V都有正常输出。高压部分的PWM芯片每个脚匀无电压,开关管D极有14V,开关键3.3V正常,按开关也有跳变。测量驱动板,几个稳压器件电压也有。5V,3.3V,2.5V。。虽然电压正常,但本人还是暂且怀疑驱动板问题,但担心高压部分,请各位兄弟们。给我分析分析,修液晶是我的弱项。。。
作者: LJX电脑学徒    时间: 2012-2-25 21:37
电源板输出的电压正常。绝对驱动板的问题。换一个驱动板。
作者: a342155903    时间: 2012-2-25 21:50
好的,谢谢。我想应该就是驱动板的问题。呵呵。
作者: win3311    时间: 2012-2-25 22:30
上次来了一台和你这个故障一样的,最后查是关开键上的问题,更换开关后正常了。
作者: lym1982222    时间: 2012-2-25 22:43
如果开关按键是好的话,就换驱动板试下,这样的问题我遇到过,
作者: Yy.    时间: 2012-2-25 23:43
短接按键看看,不行刷下程序
