标题: 为什么MCP67MD-A2那么容易挂啊 [打印本页]
作者: sczdq    时间: 2012-2-25 20:59
我把温度调到222度
芯片刚动就关了
并且上面还加了铜片
还上了焊膏保护
为什么就短路了啊
还有M72-M 216QMAKA14FG也是(幸好这个芯片不贵)
很纠结啊
我最开始用CF360的时候
为什么直接上到260度芯片都没问题
都是一做BGA就好(一般都到5段过一会才关)
现在到底是CF360坏了还是怎么回事啊?
作者: sczdq    时间: 2012-2-25 21:11
大家做起来都很好做吗
到底是机子问题
还是技术问题了
作者: 松树    时间: 2012-2-25 21:24
现在只有G86-630-A2的耐温高,其他的都低啊,稍不留神就得报废。
作者: 田聪    时间: 2012-2-25 21:35
我做这个芯片时,温度一般在220左右,成功率挺高的
作者: 371833131    时间: 2012-2-25 21:40
这个芯片就是容易坏,并且价格也贵。
作者: 芯超科技小俊    时间: 2012-2-25 22:03
没难度,这个芯片的确容易爆,看你怎么灵活运用了。
作者: sczdq    时间: 2012-2-25 22:21
新潮科技小俊 发表于 2012-2-25 22:03 没难度,这个芯片的确容易爆,看你怎么灵活运用了。
能说具体些吗
作者: 芯超科技小俊    时间: 2012-2-25 22:37
BGA机器不同,温度设定不同,我的BGA机只有一组温度,3段曲线,通吃所有芯片。具体怎么做,还是经验。数字和文字无法表达。
作者: jz1875    时间: 2012-2-25 22:38
这个垃圾芯片,本来就家坏的,一不小心多了一秒的加热时间就挂了
作者: sczdq    时间: 2012-2-26 07:32
有解决办法吗
作者: sczdq    时间: 2012-2-26 08:06
快上班了
专家出来讨论下啊
