开机画面红屏求救
蔡政
2012-2-25 20:27
开机画面红屏求救
一台三星的液晶显示器,开机的画面是红屏,进系统后就正常,原来以为是灯管的问题,但是后来发现他的红屏是这样的,就是如果画面本来的颜色如果是黑色的话,那这个画面就变成红色,是这样的红屏,所以想问下 那位高手指点一下是什么原因?????
曜倏ご杰
2012-2-25 21:07
{:soso_e126:} 和我遇见的一样 我已经订了灯管 -
644485657
2012-2-25 21:11
我遇到过了,换了灯管就好了
sinmusic
2012-2-25 21:35
程序問題吧?不過一般紅屏是燈管問題。
猪头柄
2012-2-25 22:18
A81数据出错!
Yy.
2012-2-25 23:45
驱动板问题,可以换个驱动板看看
shlyh
2012-2-26 10:17
芯片有问题',换驱动板
大同世界
2012-2-26 10:49
MCU数据有问题,刷一下试试
alingxu
2012-2-28 21:21
驱动板的问题可能大 先换驱动板
