标题: USB 不能用 [打印本页]
作者: 军★军    时间: 2012-2-25 19:48
标题: USB 不能用
夏普笔记本  四个USB 不能 正常使用  用USB鼠标发现灯不良 在系统下提示无法识别USB   测有5V供电   对地阻值正常  。南桥是SB460
作者: ycfxyzg    时间: 2012-2-25 19:58
数据线量了吗?不正常的话建议更换南桥或加焊
作者: 军★军    时间: 2012-2-25 20:10
对地阻值正常
作者: ycfxyzg    时间: 2012-2-25 20:26
军★军 发表于 2012-2-25 20:10
对地阻值正常
看看有没钳位保护的芯片,拿掉直接连供电试试,就是直接连通。
作者: lingleizaoze    时间: 2012-2-25 20:43
查下USB供电吧,把USB的电流加大,有些是电流不足引起的故障。
作者: jz1875    时间: 2012-2-25 22:41
查一下USB48M 时钟,有就换个南桥试试吧
作者: 朱海涛    时间: 2012-2-25 23:10
先干桥试试吧。不行就换个桥在试试。上次一联想SL410K的3个USB都不能用。没5V。一查是管子被击穿了。直接拉根了两根线就OK了。
