标题: 问一个白白的问题 固件是什么? [打印本页]
作者: 一起去维修    时间: 2012-2-25 18:47
标题: 问一个白白的问题 固件是什么?
固件时软件还是硬件啊?还是一块芯片?大芯片小芯片?
作者: 张先生    时间: 2012-2-25 19:09
固件是软件,类似于BIOS那样的软件,所有软件都要依附在硬件上。可以放在芯片里,可以放在盘片上。
作者: 一起去维修    时间: 2012-2-25 19:16
谢谢
那是一般硬盘上的一个大芯片 一个小芯片吗
作者: 张先生    时间: 2012-2-25 20:29
一起去维修 发表于 2012-2-25 19:16
谢谢
硬盘固件有的有小芯片,有的直接在主控芯片里,部分在芯片里,还有很多的部分在盘片上。
作者: 一起去维修    时间: 2012-2-25 20:48
在盘片上?是写在硬盘里吗?那一格式化难道没事吗
作者: 张先生    时间: 2012-2-25 20:52
盘片分工作区,那个你能格式化。另一个是服务区,那个一般用户是不可能触及的,只有类似工厂的设备或专用软件才能动它,比如PC3000之类。
作者: y754169690    时间: 2012-2-25 20:59
张先生 发表于 2012-2-25 20:52
盘片分工作区,那个你能格式化。另一个是服务区,那个一般用户是不可能触及的,只有类似工厂的设备或专用 ...
固件丢了 必须用PC3000之类的专业工具才能刷吗?
作者: y754169690    时间: 2012-2-25 22:21
明白了
作者: 罗工SAS    时间: 2012-2-27 11:39
必须用PC3000或者效率源等工具写
作者: 罗工SAS    时间: 2012-2-27 11:41
固件是存放在盘片上,是在0磁道之前的,又称为负道,服务区,固件区等。固件由许多模块组成,不同模块,重要性也不一样。
作者: lisenlisen    时间: 2012-2-27 11:44
