遇到一棘手问题
zzcwyx
2012-2-25 18:28
遇到一棘手问题
ACER本本机器,开机声音像是鬼的声音一样,比正常的声音都慢半拍,可是听歌,看电影都正常,把开机声音换了,换成一首正常的歌,还是慢半拍。换功放IC无果,换声卡IC还是无果,装系统也无果,刷BIOS后汗……。还是那样。这到底是哪儿的事儿呢?
一起去维修
2012-2-25 18:36
开机能用不就行了 这都敢修 万一不亮了怎么办啊 真是高手啊
376057772
2012-2-25 18:42
怎么不换系统试试呢,没必要的话就不要修了
好人跟班
2012-2-25 18:43
用WIN7肯定没问题
Mr.Li
2012-2-25 19:01
你的机器型号没有具体说明、这种机器一般都是声卡驱动造成的、和HP CQ40的机器比较类似。。如果XP系统的话。。你可以换成WIN7尝试一下。
zzcwyx
2012-2-25 19:29
还真没那WIN7试试。XP驱动都是官网的,不是想修,是客户愿意让修。什么客户都有
yang300126
2012-2-25 23:18
疑难杂症
情如毒、刻骨
2012-2-26 09:15
可以吧开机音乐关掉,或者换个WIN7
次品
2012-2-26 09:28
建议多换几个不同的镜像
wanglianjie
2012-2-26 09:40
用WIN7吧,有的ACER装XP不行呀
淮南创佳电子-1
2012-2-26 22:43
用WIN7吧,有的ACER装XP不行呀
followsfate
2012-2-26 23:17
可能是喇叭问题吧,开机进系统那一下电流比较大可能吧,试试换个喇叭咯。
zzcwyx
2012-3-12 08:16
用耳机也那样
退后
2012-3-12 20:32
无语 --------------------没有遇见过
windosptpp1
2013-1-26 14:13
靠,我没遇见过,鬼声音
鸿鹄专业电脑
2013-1-26 14:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
htr5482
2013-1-26 14:29
是没遇到过
金至尊
2013-1-26 14:54
什么型号啊。。。到官网打下驱动。不行就不要开机音乐了
