(新手)ESP230-60PNA 230W开关电源+5Vsb没有输出怎么修。
ducktang110
2012-2-25 17:42
想学习一下怎么修电源,求高手指点,ESP230-60PNA 230W开关电源+5Vsb没有输出怎么修。还有一个航嘉的,180W的,也是这个问题。最好能给个维修思路什么的。
午夜梦回
2012-2-25 18:15
首先去学习一下什么叫做开关电源,然后学习最基本的电路知识,认识电源里所有可能使用到的元件,搞清楚元件的特点,作用,功能,以及应用。然后搞清楚+5VSB是怎么来的,辅助电源长什么样子,电路有几种都是什么样的工作原理,各部电压是多少伏,一定要认识清楚,电源里有300V直流电,和高达450V上下的脉冲电压。不小心电到可是很爽的。做到这一步你就可以拆开来看看了,当然前提你要会使用和会看万用表,然后要会使用万用表测量电压电流以及判断各种元件的好坏。这是最基本的东西,否则元件坏了你都测不出来,修个啥。
wylgogogo
2012-2-25 20:52
楼上说的要是都做到了,就需要实践和经验了。我也是新手,楼上说的我基本掌握了。但是到现在遇到2个无待机电压没修好。其他的明显烧坏的不算。
开心风
2012-2-25 21:24
无待机电压,第一步查高压部分:经整流桥或四个二极管整流过来正负极间电压310V左右,两个大电容每个之间电压160V左右;
第二步查辅助电源部分:比如起动电阻坏、431坏、副输出整流管击穿等,对照电路图一个一个测。
修电源是个细活
雷动九天
2012-2-26 19:50
小品牌电源拿来做练手是最好的,按2楼说的去做是很稳妥的,如果你想快点、偷懒,就找一下待机无5V的文章,按别人的经验来做
聊城阳光科技
2012-2-29 22:11
重点去测量辅助启动电路, 先测先级的高压区的,开关管,再测量后级的低压区的,待机电路的电压输出的哪两路电压一路是5V,另一路是12V,看看是不是有坏的元件.
xiahaifa
2012-3-1 10:56
先了解辅助电源+5VSB怎么来的以及相关电路和元件。
