修显示器遇到的怪问题
醒掌天下权
2012-2-25 17:42
修显示器遇到的怪问题
今天接了个飞利浦的显示器 {:soso_e112:} 型号是HWS92201{:soso_e189:} 从此让我纠结的事情开始了{:soso_e127:} 开机白屏,{:soso_e114:}换了一套HP的可以点亮正常显示,{:soso_e113:}初步判断驱动板坏了。{:soso_e100:}拆下驱动板。量一个三端稳压器不正常,{:soso_e128:}下面为图
(13.56 KB, 下载次数: 64)
下载附件
保存到相册
2012-2-25 17:35 上传
型号为210121DA G50181 我百度了半天都度不到这个型号{:soso_e118:}。测量第一脚调整脚经过两个电阻接地,电压为3.3V{:soso_e127:} 第二脚电压为0 {:soso_e126:} 第三脚电压为1.72 {:soso_e150:} 。怀疑坏了,就用了一个1117换上,测试显示器工作正常,{:soso_e152:}可是1117的脚也是一脚3.3 2脚为0 三脚为1.8 晕死了,{:soso_e134:}以后我要靠什么来判断三端稳压器的好坏啊{:soso_e109:}
数码客服
2012-2-25 18:26
有人来正解吗,我想听听!
淮安电脑维修
2012-2-25 18:42
你把原来的再换上试试
今晚还打老虎
2012-2-25 19:08
呵呵 无法解释
lmzs
2012-2-25 19:25
测量错误!
醒掌天下权
2012-2-26 09:39
确定测量没错误,1 2 3 脚我还是分的清的
优喐狆哋沋豫
2012-2-26 09:54
不清楚,等正解
上帝帅气
2012-2-26 10:12
呵呵 楼主可以把原来的换上在试试
醒掌天下权
2012-2-26 10:13
两个测量区别是,旧的第一脚阻值为180,换1117阻值为520
jengames
2012-2-26 10:15
这个好判断啊。3端稳压。一般都是( 进电 地 输出) 进5V 输出有3.3. 2.5 1.8v 而且很多管子都写了输出多少V的
醒掌天下权
2012-2-26 10:30
关键是老师教的时候是1为调整,2为输出,3为输入,为什么我量起来1为3.3 2为0v 3为1.8v 却可以正常工作
hwit168
2012-2-26 10:30
那两个电阻是调节电压用的 你用ADJ的117
Happiness
2012-2-26 23:39
维修不就是替换掉坏的东西.怀疑是它的事.就拿下来试试.再换回去如果还是白屏,就说明它的坏的.有时候这些软毛病,很烦人的.
潜入深蓝
2012-2-26 23:41
可能你遇到了传说中的软击穿。
lichaolian
2012-2-26 23:48
修好就是硬道理
迅雷
2012-2-26 23:51
等待 正解呵呵
