求助
长虹/ty科技
2012-2-25 14:37
求助
(6.9 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2012-2-25 14:36 上传
谁知道这上面那个6:39 代表什么啊?
l735899147
2012-2-25 19:52
这个是生产编号吧
齐市WHJ
2012-2-25 20:19
不用管它的。只考虑C5387就可以了。
黄金一代
2012-2-25 20:30
CRT显示器行管,现在都不修了 。{:soso_e113:}
城市农夫
2012-2-25 20:32
D/C,生产周期
长虹/ty科技
2012-2-25 23:06
谢谢各位。
我还以为这个是什么重要的参数呢 {:soso_e127:}
张可欣
2012-2-26 13:52
像这种管子定义一样就行了
高压线圈
2012-2-26 15:06
C5387才是正确的号,别的不管他
夏日得风
2012-2-26 15:54
5411应该可以换
日月之光163
2012-2-26 17:55
6812 都可以!!体积差不多的行管都可以替换
长虹/ty科技
2012-2-26 19:56
方正 FZ770-kg 17显示器 两台都是一样的毛病, 开机电源灯不亮, 没弄过CRT , 在网上查, 说是行管和和推动管击穿(好像是这种显示器的通病), 拆下来测了一下, 行管是不行了。 推动管c1213a没问题。 手里没有合适的行管, 等买了换上看看怎么样
xxy213
2012-2-26 20:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
理想123
2012-3-2 12:01
这个真的有必要吗
长虹/ty科技
2012-3-19 11:22
没找到c5387,找了个c5411换上。 其中一台机器。可以加电了。可是接信号线,不出图像。 另一台,可以正常用了。 但图像太宽而且变形。在菜单调整不起作用。
长虹/ty科技
2012-3-19 13:15
图像变形那台已经修复。原来是行管旁边那个二极管击穿了。 换了图像就正常了。
