标题: GA-M61PME-S2 主板不过内存,C1-C3-0D循环! [打印本页]
作者: 凡修士    时间: 2012-2-25 14:17
如题,不过内存,桥为单桥芯片的主板,内存工作电压均正常,IO也换过啦!还是不过内存!求高手指点!
作者: lzq0313    时间: 2012-2-25 14:19
bios刷一下看看先排除bios故障
作者: liuancheng    时间: 2012-2-25 14:29
单桥的AMD主板桥问题多,同意楼上的意见刷bios先,不行换个cpu试试,再不行加焊桥试试
作者: 啥叫维修?    时间: 2012-2-25 14:33
AMD的就先换个CPU 试试在说
作者: 添添学维修    时间: 2012-2-25 14:34
这个故障基本上是IO到桥的线路引起的.排除BIOS,没断线,那只有IO跟桥了.
作者: 644485657    时间: 2012-2-25 14:40
同意楼上的,先刷下BIOS试试
作者: 凡修士    时间: 2012-2-27 16:36
桥加焊过,估计是BIOS坏
作者: 松桃维客    时间: 2012-2-27 22:25
直接上BGA  想都不要想
作者: 海普    时间: 2012-3-8 09:37
IO有问题,换个试试看
作者: 周海    时间: 2012-3-8 11:16
技嘉的BIOS坏的多
作者: 考查知识的小孩    时间: 2012-3-8 11:43
先加焊    再刷一下BOOS
作者: 我是刚来的    时间: 2012-3-8 11:45
先易后难,刷BIOS 换IO 加焊桥,肯定能好
