标题: 明基S41简单维修一例 [打印本页]
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-2-25 13:16
标题: 明基S41简单维修一例
此机器能开机,电流直接跳至1.3左右。取下内存电流一样,拆机测各电压正常,因为此机器容易坏显卡,故直接加焊显卡,无效后又重新植株加焊一次故障还是一样。此时判断应该不是显卡问题,看电流应该CPU都没过,测IO供电复位都正常,后测时钟输出时发现钟芯片33至36脚有轻微腐蚀,但其输出时钟均正常,后加焊时钟芯片再开机电流跳变正常,点屏OK!
作者: 东硕    时间: 2012-2-25 13:32
在这里学习了
作者: 何来前途    时间: 2012-2-25 13:40
不错, 有价值经验,
像LZ学习啊,太细心了。
作者: 数码客服    时间: 2012-2-25 13:45
思路是什么呢?这个仅凭经验好像!!!!!!!!
作者: 大箫筱    时间: 2012-2-25 13:47
有价值经验
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-2-25 14:05
这个都是目测的经验吧
