标题: LG W2242ST 屏暗问题 [打印本页]
作者: lxcai2011    时间: 2012-2-25 13:01
标题: LG W2242ST 屏暗问题
好,这个22寸的显示器4口灯管的,开机显示几秒后就灭,单独接左边两个口测试开机几秒就灭,单独接右边两个口亮都不亮,灯管测试都是好的,这是不是说明是高压线圈的问题?
作者: ak8632    时间: 2012-2-25 13:13
先用通用高压板试看灯管好不好,就可以确定是否是高压板问题。场管检查了吗?
作者: lxcai2011    时间: 2012-2-25 13:18
用通用高压板测试过,灯管没有问题,场管测试正常的
作者: AK-47    时间: 2012-2-25 14:30
改个独立的高压板吧!
作者: chengchunxin    时间: 2012-2-25 14:39
第二组的高压有问题,侧该组场管和供电
作者: lxcai2011    时间: 2012-2-25 15:53
把高压线圈拆下来测试了,能点亮灯管的有1566,另一边无穷大,应该还是线圈问题导致,已经订了线圈到时候换好了再说
作者: 老东瓜    时间: 2012-2-25 16:33
测灯管时看看电流,漏电不可忽视,四灯的高压是要全接上灯管才能正常工作的,要不也会保护
作者: Yy.    时间: 2012-2-26 00:13
额,确定是高压坏的话,直接改高压就可以了。
作者: lxcai2011    时间: 2012-2-27 10:32
确实是高压线圈故障,更换线圈后排除故障,如果改高压的话要改变电路原来的设计,不太好。
作者: cws625    时间: 2012-3-27 20:25
AK-47 发表于 2012-2-25 14:30
改个独立的高压板吧!
怎么改呀?说说方法
作者: 乌头鸟    时间: 2012-3-28 12:01
LG 的1942S,1942T,2242T,C222等机型都容易坏高压线圈
作者: 曹红霞    时间: 2012-3-28 12:09
灯管测的是好的也不一定不是灯管的问题,你看看第一根灯管的电流是一样的吗,再用四根好灯管测高压板
作者: AK-47    时间: 2012-4-3 14:23
cws625 发表于 2012-3-27 20:25
怎么改呀?说说方法
需要3个工作条件你知道吧?
作者: 焦作小崔    时间: 2012-4-4 22:05
换个高压包就可以了,我修了几台了,高压包很便宜的3元一个,一般在本地都有卖的。
