本本寻梦 发表于 2012-2-25 12:13 登录/注册后看高清大图 看一下SB下面有没有进水
linghaodu 发表于 2012-2-25 12:16 登录/注册后看高清大图 楼主,是集成的板子还是独立的板子啊
ikissmylove 发表于 2012-2-25 12:10 登录/注册后看高清大图 这个是IO参与触发的吗,再仔细看一下
linghaodu 发表于 2012-2-25 12:21 登录/注册后看高清大图 6pin VIN 19V 。。保证没有断线,芯片脚上上19V。。。另外。,14 27 pin 要有3,3V 。。。。1PIN,和32PIN ...
644485657 发表于 2012-2-25 12:23 登录/注册后看高清大图 修触发电路,看看IO有没有触发南桥的信号
本本寻梦 发表于 2012-2-25 12:22 登录/注册后看高清大图 这个机器是要触发才有3。5V的
740951569 发表于 2012-2-25 12:37 登录/注册后看高清大图 6236的工作条件满足了吗?也就是6脚的供电,7脚的5V线性电压有没有出来,如果这些都满足了,那么就查14脚27 ...
