标题: hp 4520s 不触发 [打印本页]
作者: xiu999xiu    时间: 2012-2-25 11:53
标题: hp 4520s 不触发
此机器为进水的,来的时候短路,短路排除,待机也修出来了,开机键上有3.3V电压,按下开机键IO的79脚ON/OFFBTN_KBC#电压被拉低,但是没有反应,查IO的工作条件,目前查到49脚+3vS电压没有出来,看图纸找到了u37这个芯片,应该是它转换来的,看条件,5678脚有3.3v,1234脚没有电压,后边的就不会分析了,请高手帮忙分析下,大家踊跃发言,在线等,还有图纸。
HP 4520S S_INTEL H9265 i3 BD82HM57 CJ=RT8205A CP=RT8207 A0=RT8209.pdf
1.86 MB, 阅读权限: 20, 下载次数: 318, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 红门英雄    时间: 2012-2-25 12:25
打下U37 第4脚 的阻值,看看有没有短路  没短路应该和 RUNON 这信号有关吧!
作者: xiu999xiu    时间: 2012-2-25 12:34
第四脚没有短路,RUNON是不是由Q25得来的!Q25的第2和5脚都有3.3的电压,其他脚没有电压!
作者: 740951569    时间: 2012-2-25 12:47
你搞错了吧,这个+3VS电压是开机后才有的啊,IO的待机条件你查了那些啊?
作者: xiu999xiu    时间: 2012-2-25 12:50
本人对IO 的工作条件不是很清楚,请各位师父指教!
作者: 海哥熊    时间: 2012-2-25 12:50
关键看进水的地方,烧了什么东西没有
作者: george508    时间: 2012-2-25 13:10
还是先查I0的工作条件满足没有,供电,复位,时钟。另外查查RTC部分,然后看看rsmrst出了没有总之顺着时序查最保险
作者: 740951569    时间: 2012-2-25 13:15
44   64 脚是不是有高电平,53脚的RST电压,晶振两脚是 不是有压差,122脚有没有高电平,60脚是不是有3。3的高电平,在按下 开关后4脚有没有高低高的跳变电压,如果4脚有跳变查南桥的工作条件
作者: 玉林大城    时间: 2012-2-25 13:32
i是什么IO3.3VS好像开机以后才有的
作者: xiu999xiu    时间: 2012-2-25 13:33
740951569 发表于 2012-2-25 13:15
44   64 脚是不是有高电平,53脚的RST电压,晶振两脚是 不是有压差,122脚有没有高电平,60脚是不是有3。3的 ...
44脚CP_A_IN   2.5V    64脚LID_SW#   3.3v      53脚NPCI_RST#没有电压,晶振有压差,122脚KB_RST#是0v,60脚  PM_PWROK为0v,按开机键4脚PWRBTN_OUT#电压有高低变化
作者: xiu999xiu    时间: 2012-2-25 13:34
IO换的全新的,
作者: 740951569    时间: 2012-2-25 13:53
4脚有跳变那么就查南桥了,
作者: 大箫筱    时间: 2012-2-25 14:10
看进水的地方
作者: xiu999xiu    时间: 2012-2-25 14:14
740951569 发表于 2012-2-25 13:53
4脚有跳变那么就查南桥了,
南桥晶振有一脚没有电压,晶振换了,准备定个桥回来看看
作者: xiu999xiu    时间: 2012-2-25 14:16
大箫筱 发表于 2012-2-25 14:10
看进水的地方
进水的地方看过了,保证没有问题。
作者: 740951569    时间: 2012-2-25 14:22
晶振两脚的电容换了吗?还有IO的85脚必须是高电平,这是IO发个南桥的信号,这个没有南桥也不工作的,还有南桥的RTCVCC电压有没有
作者: 陈亮明    时间: 2012-2-25 14:44
进水机刷个BIOS试试,
作者: xiu999xiu    时间: 2012-2-25 14:52
740951569 发表于 2012-2-25 14:22
晶振两脚的电容换了吗?还有IO的85脚必须是高电平,这是IO发个南桥的信号,这个没有南桥也不工作的,还有 ...
见笑了,本人完全是靠经验学习,还望多指教!
作者: 李文华123    时间: 2012-2-25 15:02
放下电试试,看下按键有没有问题,刷下BOIS看下
作者: xiu999xiu    时间: 2012-2-25 15:04
回复时先看看别人说的话!
作者: xiu999xiu    时间: 2012-2-25 15:22
大师,晶振两边的电容都换了,IO的85脚是3.3高电平,南桥RTCVCC也有3v,该怎么办,求大师指点!
作者: 740951569    时间: 2012-2-25 15:27
换南桥了,别无他法
作者: FZYWFIX    时间: 2012-2-25 15:30
进水刷BIOS,好不了了吧
作者: 维宝    时间: 2012-2-25 15:33
+3VS 是B电压 触发后 产生的
作者: xiu999xiu    时间: 2012-2-25 15:44
维宝 发表于 2012-2-25 15:33
+3VS 是B电压 触发后 产生的
知道了,谢谢
作者: 沐星    时间: 2012-2-25 15:57
南桥一脚没电压  这个就不对了啊
作者: a295515949    时间: 2012-2-25 16:00
xiu999xiu 发表于 2012-2-25 13:33
44脚CP_A_IN   2.5V    64脚LID_SW#   3.3v      53脚NPCI_RST#没有电压,晶振有压差,122脚KB_RST#是0v, ...
按开关 IO到南桥的的信号有跳变吗?如果有就考虑南桥的工作条件!
作者: jz1875    时间: 2012-2-25 16:07
先把ON/OFFBTN_KBC#电压被拉低,给修出来先,可能其他的就好了
作者: xiu999xiu    时间: 2012-2-27 11:22
4脚有跳变那么就查南桥了,
大师,南桥换了,现在是反复重启,电流0.3.   CPU电压和1.05v的电压没有出来。是不是要先把1.05v电压修出来呀!!!!!!!!!!!!!!
作者: 740951569    时间: 2012-2-27 18:59
xiu999xiu 发表于 2012-2-27 11:22
大师,南桥换了,现在是反复重启,电流0.3.   CPU电压和1.05v的电压没有出来。是不是要先把1.05v电压修出 ...
是的,因为1.05没出来就没有发出PG信号,所以CPU电压也不会出来
作者: xiu999xiu    时间: 2012-2-29 17:26
1.05v的电压,修补出来,郁闷呀。
作者: gaoming719177    时间: 2012-3-1 00:33
xiu999xiu 发表于 2012-2-29 17:26
1.05v的电压,修补出来,郁闷呀。
查1.05V的IC工作条件啊
作者: liminggao    时间: 2012-3-1 09:41
进水的机器最头疼了,有些洗涮涮就好了,
作者: 顶峰维修    时间: 2012-3-1 11:49
同求 ,弄好没有呢.等结果
作者: 740951569    时间: 2012-3-1 12:16
1.05v的电压,修补出来,郁闷呀。
你把U69每个脚的电压量出来,我给你参考哈
作者: xiu999xiu    时间: 2012-3-3 16:31
多谢了,我还没开口,客户就让换主板了,主板我留下 了,等有空了,我们在研究。
作者: jianguohh    时间: 2012-3-3 16:38
关键看进水的地方,烧了什么东西没有
作者: ding    时间: 2012-3-3 16:48
楼主说的那个3.3v是触发以后才产生的。
其实,修理不触发是有套路的。
触发主要和开关,ec,南桥及BIOS有关系,个别和充电ic也有关系。你现在最好考虑一下ec和南桥的晶振是否起振,bios是否参与触发。
作者: xiu999xiu    时间: 2012-3-3 16:55
其实,修理不触发是有套路的。
触发主要和开关,ec,南桥及BIOS有 ...
ec 和南桥都坏了,换了全新的,那个3.3我已经知道了,现在是反复重启,1.05v电压没有出来。我已经放一边了!有空再搞。这主板真难搞!
