标题: CUP上的导热硅胶要怎么用 [打印本页]
作者: ggyyggyy    时间: 2012-2-25 11:47
标题: CUP上的导热硅胶要怎么用
CUP上的导热硅胶要怎么用,要多少才合适?
作者: 贰十九划    时间: 2012-2-25 12:02
硅胶挤出一小滴在CUP表面,看CPU与风扇接触面积了,千万别太多(其实真的只需要很少)。拿一个塑料片(硬的纸都可以)将硅胶薄薄刮满CUP表面,多余的直接刮除。
作者: kill8716    时间: 2012-2-25 12:14
挤出一小滴在CUP表面
作者: 1369915307    时间: 2012-2-25 12:16
我用手指头擦的,一点点就好
作者: 西林德利    时间: 2012-2-25 12:37
硅脂 要用灰色的 要比白色的导热好
作者: 10086yjh    时间: 2012-2-25 13:40
用专给风扇加油的起子  给CPU上硅脂
作者: sitecode    时间: 2012-2-25 15:54
怎么提示我验证码不对呢?系统明明都打对勾了啊
作者: 益斋    时间: 2012-2-25 16:20
薄薄的一层,切记勿多。
作者: 风行天地    时间: 2012-2-26 14:43
应该是导热硅脂才对,硅胶粘上去很难取下来。
我们这的都是白色硅脂,在CPU盖子上涂一薄层就行了,3元一细针管。
作者: jackie3141    时间: 2012-2-26 14:43
这个真的只要一点就够了,别太多
作者: qtd091    时间: 2012-3-3 23:34
路过,帮忙顶一下。。
作者: 范德萨    时间: 2012-3-4 01:00
中间地方抹一点
作者: greycat    时间: 2012-3-4 05:20
用白色以后拆卸方便,四周均匀涂一薄层就可以了哦
作者: 后院栽花    时间: 2012-3-4 09:02
路过,帮忙顶一下
作者: 螺旋咖啡    时间: 2012-3-13 12:27
一点点就够了啊
作者: 狗剩子    时间: 2012-3-13 14:08
一点点就够了啊
作者: 灰太狼也玩网游    时间: 2012-3-15 16:31
一点点。
作者: amitayus    时间: 2012-3-22 20:28
有没有涂好的标准照,各位给上张图片看下!
作者: 风行天地    时间: 2012-3-22 20:54
也就是挤出豆粒大一些在盖子上,我都是用手指头涂抹均匀,涂厚了上散热片风扇也会挤出来,老机器四颗螺钉拧紧即可,拧不动为止。
现在硅脂2元一只。
作者: 贺志远.    时间: 2012-3-22 23:58
现在都是用硅脂,硅胶太害人了...硅脂挤出来一滴在CPU晶片上就可以了.散热片一压下去硅脂就自己均匀的在CPU晶片上散开了的.!
作者: dcfever    时间: 2012-3-23 14:54
这玩意主要用来填充散热片和晶片之间的空隙的,一点点就够,多了反而会影响散热,因为导热系数仍然不如金属。
作者: mets    时间: 2012-3-23 15:07
贰十九划 发表于 2012-2-25 12:02
硅胶挤出一小滴在CUP表面,看CPU与风扇接触面积了,千万别太多(其实真的只需要很少)。拿一个塑料片(硬的 ...
经中共中央十八大一致通过,同意你的提案!!!
作者: haost    时间: 2012-4-3 19:30
2楼是正解,无论硅脂还是硅胶都是增加导热面积的,因为风扇和cpu直接扣合,之间肯定有空隙,硅脂或硅胶就是用来填充中间空隙的,空隙没了,也就是增加了导热面积了。
作者: 大山山    时间: 2012-4-4 08:36
比擦雪花膏多一点就行了
作者: 南通小谢    时间: 2012-4-5 18:43
一点点就够了 薄薄的一层
作者: aixuexi    时间: 2012-4-5 18:46
一点就够了主要是填补间隙
作者: 逍遥散人    时间: 2012-4-6 13:33
自己挤着看呀.不要太厚就行了.不要满到边上.
作者: 单眼皮的兔斯基    时间: 2012-4-7 11:00
以前也有这样的例子,涂了好多
作者: 紫金    时间: 2012-4-9 12:41
别太多,不要四周都流出来。
作者: 及口令卡的看    时间: 2012-4-12 08:56
涂平就行了吧
作者: maxwg    时间: 2012-4-18 15:35
均匀就行了,不是硅胶,专业术语是硅脂,两种完全不同的东西
作者: madr325    时间: 2012-4-18 21:36
用硅脂,一支三元,挤豆大一点在CPU上就可以
作者: zlgtgs    时间: 2012-4-19 09:41
薄薄的一层,切记勿多
作者: ihmmm365    时间: 2012-4-29 16:10
至需要一点点。抹在CPU上即可
作者: 金铭阳办公    时间: 2012-5-1 12:42
少一点哇,多了可能会遗漏都CPU坐里面去!
作者: 孤X傲    时间: 2012-5-2 22:35
不要抹太多  不要抹在针上
作者: patriot8    时间: 2012-5-4 23:47
二楼正解!!!!!!!!!!!!
作者: 暗夜魅惑    时间: 2012-6-26 21:23
均匀地涂抹薄薄的一层,那东西可不是越多越好。
作者: 彭建新    时间: 2012-6-26 21:34
自己去掌握
作者: 峰飞扬    时间: 2012-7-3 02:01
需要末过cpu表面薄薄的一层就好
作者: leon19840807    时间: 2012-7-3 09:20
我一般抹的不是很均匀......
作者: 加→了    时间: 2012-7-9 22:06
笔记本电脑没换过
作者: ytfqifw    时间: 2012-7-10 08:18
挤一点点在CPU 上就行了。
作者: diaoxm    时间: 2012-7-10 08:49
我的经验就是黄豆大小一点,滴中间,然后把散热器直接压上去来回动几下,压紧就好了。
作者: diaoxm    时间: 2012-7-10 08:50
一般都是用硅脂,硅胶主要用在显卡贴显存芯片散热器上,有时也贴老显卡。没得固定孔的。
作者: whxwhx119    时间: 2012-7-10 08:53
CPU上的是硅脂,薄薄的涂一层,千万别厚了。
作者: 梁建辉    时间: 2012-7-10 08:57
楼主  现在都是硅脂了~!涂抹均匀就好~不用摸太多~
作者: igpab    时间: 2012-7-27 11:36
相信楼主的说,非常支持你
偷米者死
作者: poiulove    时间: 2012-10-5 11:39
我们这的硅脂你去要一个都是直接送给你,你要给钱都不要
作者: 忌别厝    时间: 2012-10-5 14:52
我们这硅胶有些都加了水。。。有没有人能分遍的出有没有加水啊。。求指交{:4_132:}
作者: ivan-cf    时间: 2012-10-5 18:23
我E文不是太好,什么是CUP啊?
个人认为压平后不流出来就好
作者: 妳镁锝潒畜生    时间: 2012-10-5 19:57
加硅胶毫无技巧性好吗, 直接CPU上面放一坨,风扇压上,下次拿开的时候,就看到,硅胶很均匀~,
作者: 妳镁锝潒畜生    时间: 2012-10-5 19:58
不用分辨,买贵的就OK,  而且,硅胶本来就是带水分的,
作者: 忌别厝    时间: 2012-10-6 10:38
谢谢指教
作者: HONGL999    时间: 2012-10-6 18:01
白色以后拆卸方便,四周均匀涂一薄层
作者: hereyuan    时间: 2013-1-25 20:00
挤出一小滴在CUP表面,涂抹均匀{:soso_e151:}
作者: 炫龙升天    时间: 2013-2-6 23:46
用手指涂薄薄一层,看不见金属就可以了,多了反而温度会高。
作者: 樹下聽雨ペ    时间: 2013-2-7 22:11
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-494494-1-1.html
作者: 樹下聽雨ペ    时间: 2013-2-7 22:12
作者: 樹下聽雨ペ    时间: 2013-2-7 22:13
作者: 花开ゝ埖铕落    时间: 2013-2-13 16:19
导热用的,没必要太多,均匀涂抹于CPU表面不至于挤压溢出就好
作者: 毛毛琦    时间: 2013-2-16 12:36
中间滴一点就可以了
作者: 青岛丰达    时间: 2013-2-17 23:16
不多不少,合适为好啊
作者: 郁闷一夏    时间: 2013-2-18 12:18
尽量别太多,溢出就麻烦了.
作者: manjianghong    时间: 2013-2-18 18:21
如果是导热就用硅脂,如果是绝缘抗电弧,就用硅胶。
两者的用途是完全不同的!
作者: /xin▓风依旧    时间: 2013-3-9 09:17
铺满CPU就可以了
作者: 龙芯2008    时间: 2013-3-12 18:40
薄薄的一层 够接触面积即可
作者: sk8-晓东    时间: 2013-3-12 19:48
抹一点  抹平
作者: tantqh    时间: 2013-5-22 23:25
笔记本和显卡我用15元一支的硅脂,涂抹前将接触面的擦干净。很贵的,完全啮合即可。
作者: 邵少    时间: 2013-5-23 08:49
随便擦一点在CPU上九行了
作者: wyz2222    时间: 2013-7-2 22:05
cpu上用的是硅脂不是硅胶,薄薄的一层即可。
作者: linxus    时间: 2013-7-2 22:25
硅脂是填补晶体和散热器铜片之间的空气的  理论上是少,薄。均开,就好了,所以做散热  一定要清洁2者的表面,这点很重要。
作者: hzhlgroup    时间: 2013-7-2 22:46
我有碰到过新手买了个全新风扇,散热片上的贴纸也不撕掉就往上装了,拼命往CPU上用硅脂还是死机。{:soso_e113:}
作者: 惟一执著    时间: 2013-7-4 17:57
不用太多上风扇后能覆盖CPU表面就行了。
作者: 武穴金鑫电脑    时间: 2013-7-11 11:40
这个要看自己 感觉吧 ?
作者: 阿瓜。    时间: 2013-7-19 12:36
把接触面擦亮了 涂上一点就行 多了会短路
作者: lihai1025    时间: 2013-7-22 11:30
薄薄一层,刮平就好
作者: yanshude    时间: 2013-7-23 13:23
抹匀别抹多了,多了影响传热
作者: 下课亲亲嘴    时间: 2013-7-24 16:07
一点点就够了啊
作者: 金至尊    时间: 2013-7-25 11:41
晕的要吐血
作者: 金至尊    时间: 2013-7-25 11:43
金至尊 发表于 2013-7-25 11:41
晕的要吐血
不好意思,回错了
作者: qiu050331    时间: 2013-7-25 19:03
涂均匀就行
作者: darry869    时间: 2013-7-26 11:44
均匀涂到Cpu表面就行
作者: 荣记家电    时间: 2013-8-10 23:40
CUP上的导热硅胶涂上去别到处粘到就合适
作者: izone    时间: 2013-8-11 20:41
这要看你的CUP多大,就挤多少进去,不过一般都装水进去的
作者: doubleoseven    时间: 2013-8-12 14:21
中间涂一点 均匀的抹开就行了 压上风扇就ok了
作者: cngq5812    时间: 2013-8-22 09:34
我用手指头擦的,一点点就好.我一直用白色的
作者: 京东顽主    时间: 2013-8-25 14:34
我用药盒跟熟人装了一瓶硅脂,时间一长可能硅脂沉淀了,觉得上面有些稀了,每次用牙签从下面挖出来用。
作者: lingmomo    时间: 2013-8-28 16:39
真的一点点
作者: hanyei1023    时间: 2013-9-1 22:19
硅胶涂多了,会有什么后果呀?
作者: 长鑫、小龙    时间: 2013-9-3 15:57
涂一点,拿风扇转两下就好了
作者: mosiquite    时间: 2013-9-3 19:53
热心人真多啊,只是这个问题真够白的!
作者: 小天丶    时间: 2013-9-4 16:10
路过。 学习了!
作者: hch963    时间: 2013-9-10 19:38
薄薄的在CPU上面涂抹一层就可以了
作者: fanyoujia    时间: 2013-9-15 12:44
感兴趣,有空试试
作者: syejings    时间: 2013-9-18 09:29
不多不少。涂匀就好。少了不行。多了也不行。
作者: cc604713547    时间: 2013-9-19 16:19
只要把CPU的表面全部涂抹上就OK了,较薄的一层就可以不要太厚。切记一定要把表面都涂抹上。
