求救 ,一HPV3000的笔记本集成显示卡的 开机报警加焊了下北桥自动上电
伍月十六
2012-2-25 11:34
求救 ,一HPV3000的笔记本集成显示卡的 开机屏亮下黑屏报警有时能开机进系统正常,现在加焊了下北桥自动上电掉电再上电反复,电流到0.2就掉再上电,请高手指点。
yzh0930
2012-2-25 19:02
晶震起震了吗,电压的输出控制MOS开启了吗??
我爱故我在
2012-2-25 19:08
跑到0.2不跑了 说明各供电电压没有开启,先检查各供电电压,修好在说。
开机自动开启,这个见的不多,上次一台是BIOS没电池了, 你可以按照时序检查,可能是某种动作符合高低高使KBC 发给了南桥,发出SUSB。
马啊
2012-2-25 19:20
v3000自动上电正常,估计楼主加焊后,主板有短路的地方
Tiang.
2012-3-10 11:44
围观,看看经验
摘星派掌门
2012-3-10 12:14
聚成 北桥是不是做 短路了,要不换个试试
伍月十六
2012-3-10 12:19
已经解决了,北桥取下重新值珠好了 。
摘星派掌门
2012-3-10 12:28
这个问题 我常遇到,所以 凭感觉 就告诉你了,误打误撞,见笑!
季慧飞
2012-3-10 13:19
加焊,造成哪儿短路了,
