BENQ R45 抓狂中
李漂渺
2012-2-25 10:51
BENQ R45 抓狂中
昨天客户送来BENQ R45说正常使用之后再次开机屏幕不显示 开机检测 显卡损坏 拔掉显卡 更换10年的631 。加点电流到0.67A之后掉电,然后反复加点掉电。测量主板没有短路的地方,加点之后测量1.8V和1.05V 3.3V 5V有电压 其他没有电压
songshaoyuan
2012-2-25 11:10
显存有没有虚焊啊
附城共享科技
2012-2-25 11:17
我是初学者,不了解,关注中。。。
he伟
2012-2-25 13:19
你在换显卡之前掉电吗 如果不掉的话还是你显卡的 问题
yzh0930
2012-2-25 18:29
显卡还是没做好!!!
马啊
2012-2-25 19:21
是不是显卡做短路了啊
李漂渺
2012-2-26 10:03
马啊 发表于 2012-2-25 19:21
是不是显卡做短路了啊
我换了3个全新的显卡了
李漂渺
2012-2-26 10:04
yzh0930 发表于 2012-2-25 18:29
显卡还是没做好!!!
我都换了好几个显卡了
马啊
2012-2-26 19:17
楼主再检查下bga过程中是否影响到了其它元件,看样子cpu复位应该不正常,是否影响到了北桥
我爱故我在
2012-2-26 20:26
别找显卡麻烦了,在做要掉点了, 既然掉电 就按照掉电的维修方法来,
供电的PG 有没OK CPU供电开启有没OK 复位有没OK 有没POST
表慌嘛~~~
东航
2012-2-26 21:48
还做显卡的过程当中出了问题,仔细观察一下主板有没有鼓包啊
十年后
2012-2-26 22:20
北桥,,没问题,,没掉件,,??
xs155
2012-2-29 10:48
显卡问题,,
一修哥8
2012-2-29 11:00
CPU电压都没出来,应该显卡没做好
ding
2012-2-29 11:43
楼主不妨装机后再试试
