标题: 一台D620 CPU不能全频 [打印本页]
作者: 张哈哈    时间: 2012-2-25 10:00
标题: 一台D620 CPU不能全频
D620 运行起来速度慢,CPU不能全频,只能运行在一半的频率上面,电池和电源都换过,系统也做过,电源管理里面也调了都不管用,有人遇到过这样的问题吗?
作者: 易修维捷    时间: 2012-2-25 10:03
这个bios刷一下,
作者: 小卜卜    时间: 2012-2-25 10:41
换个cpu试试看
作者: lili1992    时间: 2012-2-25 11:05
什么叫做不能全频啊
作者: 张哈哈    时间: 2012-2-25 11:14
bios刷过了  CPU也换过了  还是一样
作者: 本本狂    时间: 2012-2-25 11:48
BIOS 设置SPD没。
作者: kernxn    时间: 2012-2-25 11:54
以前遇到D620也是奇慢,换板也没解决.
作者: 丰丰丰丰    时间: 2012-2-25 12:01
装dell的电源管理软件
作者: xiaocao1021    时间: 2012-2-25 12:05
  DELL适配器要求严格
作者: yzh0930    时间: 2012-2-25 18:59
对请使用原装充电器试试
作者: 笔记本维修999    时间: 2012-2-25 20:14
看看BIOS里面  有没有节能这一项,,,设置 禁用
作者: 马啊    时间: 2012-2-25 22:53
先换个原装适配器试试,另外注意下bios信息,对适配器功率识别是否正常
作者: jz1875    时间: 2012-2-26 01:12
查DELL的主板电源头的 PS_ID_IN信号
作者: 杨方斌    时间: 2012-2-27 23:13
哥们是不是天津的  呵呵 如果是的话  Q我 告诉你怎么弄
作者: countryman    时间: 2012-2-27 23:21
我之前遇到过TCL的机器。也是运行一半的频率。后来刷了bios后进入bios在进行默认设置。就OK了
