标题: 求个仁宝的上电时序。最好是文档加图的 [打印本页]
作者: ゛Junk丶伤 时间: 2012-2-24 23:16
求个仁宝的上电时序。最好是文档加图的 例如像这个:
广达DAO上电时序 (DV1000例)
1,开关键NBSWON#,由3VPCU上拉,在按键的瞬间发出一个高——低——高的信号给EC87541;
2,87541收到开机信号后,发给ICH一个DNBSWON#信号给ICH,同时也产生一个S5_ON信号去S5电压,这些都是在EC供电VCC:3VPCU,时钟32.768KHZ起振,复位脚LRST由3VPCU经过一470K的电阻后由一个充电电容延时正常产生后,也就是说EC的待机条件全正常后的。(EC的供电、时钟、复位都是触发前就有的
3, 同时EC会发出RSMRST#去复位清零ICM内部的ACPI逻辑控制器。
4,ICH在自身工条件(触发前就有这些:TRCVCC:3.3V, RTCRST#:3.3V CLK;32.768KHZ, 触发后还有两个条件:RSMRST_EC 最的还有一个POWER_BIN )后接到开机DNSWON#,RSMRST#(3.3V),就会由内的ACPI逻辑控制器中SLP_S3转换成SUSB#,SLP_S4转换成SUSC# 发送给EC.
5,EC将收到的(SUSC# 高电平)转换成(SUSON 高)去开启各路SUS电压,将(SUSB#高)转换成(MAINON高电平)去开启各路+电压,
6,各供电IC正常工作后都会产生一个PG,这些PC电压相与成HWPG发送给EC.
7 , EC收到HWPG后会产生一个PWOK给ICH,同时也会产生一个VORN去开启CPU供电IC.产生CPUVCORE.
8, 当CPUVCOR正常产生后,供电IC会产生一个CLK_EN#(也叫VTT_PWRGDPD)做时钟发生器的开启信号之一(时钟发生器有三大开启信号还有两个分别是来自南桥的CPU_STP#和PCI_STP#)
9,最后CPU供电IC会产生一个MVIPWOK分别加到南北桥去,告诉南北桥CPU供电已正常产生。
10, 当南桥收到MVIPWOK信号后就会产生CPUPWRGD给CPU做为CPU的工作条件之一,因此当CPU没有PG信号时,应该先去南桥和其自身的工作条件是否满足,南桥的工作条件和南桥本身正常后,就去查EC是否发送给南桥PWOK信号给南桥,因为PWOK是产生CPUPG的前提,而HWPG是EC产生PWOK的前提,在广达板子中,所有的PG信号直接相与产生HWPG信号的,其中任何一路PG信号短路都会拉低HWPG.同时,南桥在收到MVIPWOK后会产生PCIRST#和PLTRST#去复位主板上需要复位的点,其中PLTRST#会去复位北桥。
11,北桥在其工作条件和自身正常后并收到了南桥的PLTRST#复位信号后,就会产生CPU_RST#去复位CPU。
此时,CPU的供电,时钟,复位,PG都满足了,就开始工作也就是我们常说的跑码和跑电流,至此主板的`硬启动完成,接下就是软启动——CPU读取BIOS中的加电自检程序。CPU通过地址寻指令到北桥,再经过南桥后到BIOS中读取程序再按原路返回给CPU,加电自检程序检测的第一个设备就是CPU本身,这时就开始跑代码(从00到多少多少,有数字就说CPU工作了)和跑电流(电流大概在0.6A左右如果此时电流不动了或代码00就表示CPU没工作),当代码从00开始后档在28,38,就是内存检测不过,相应的电流大概在0.8A ——1A。当内检测在通过后就是到显卡了电流相应跑1。几A,此时电流会在1A上下跳变,如果有三次变化后就会亮了,那么LOGO就会相应出现了,假如电流此时跳变两次就档在1.几A,那么就是显卡方面的问题
哪位师傅能发下啊。。跪求!!!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!!有的请发下
作者: 644485657 时间: 2012-2-24 23:42
顶,这么好的帖子 学习了
作者: ゛Junk丶伤 时间: 2012-2-25 08:25
644485657 发表于 2012-2-24 23:42
顶,这么好的帖子 学习了
我还想找类似这样的时序。。
作者: 提高我 时间: 2012-2-25 09:16
学习了,好东西
作者: 644485657 时间: 2012-2-25 09:28
゛Junk丶伤 发表于 2012-2-25 08:25
我还想找类似这样的时序。。
同感,我也想找
作者: 644485657 时间: 2012-2-25 09:29
我还想找类似这样的时序。。
同感,我也想找。。。
作者: xmahly 时间: 2012-2-25 09:44
我这里有个仁宝上电时序不知道是不是你需要的,我也是在别的网站上面下的
作者: xmahly 时间: 2012-2-25 09:45
但不是你这么详细的,就是一个大概的图形
作者: xmahly 时间: 2012-2-25 09:46
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTE1NjQ4fGM3Nzc5Yzc4Y2YxNWJhOWUwNzcyYjE4NDVlMzk2ZDBhfDE3OTQ3OTY3MDA%3D&request=yes&_f=.pdf
作者: 初级维客 时间: 2012-2-25 20:37
真的假的呀,
作者: 初级维客 时间: 2012-2-25 20:38
有没有图纸的呀,
作者: 初级维客 时间: 2012-2-25 20:39
是不是,分好多种时序呀
有没有人总结一下,仁宝的主板,有几种上电时序呀
作者: 初级维客 时间: 2012-2-25 20:40
最好,是有高手这样,做一下,让我们这些新手也借鉴一下呀,
作者: wwt7733775 时间: 2012-2-27 00:04
好多人都在找
作者: qzkqq123 时间: 2012-2-27 00:07
我看只有从厂里出来的兄弟才有这样的东东吧!
作者: 田从荣 时间: 2012-2-27 12:50
感觉时序都是大同小异,就是EC不同或者信号定义名称不同
作者: 刘承奎 时间: 2012-2-27 17:28
楼主讲好详细啊。学习了】
作者: ゛Junk丶伤 时间: 2012-2-29 20:56
rzliyu 发表于 2012-2-29 18:44
好好学习一下....
我在求资料。别乱灌水
作者: 玉林大城 时间: 2012-2-29 21:27
上电时序有很多种
作者: 迅维网000 时间: 2012-2-29 22:04
这下赚了,看到你们交流技术,我能学不少东西了。
作者: ゛Junk丶伤 时间: 2012-2-29 22:19
玉林大城 发表于 2012-2-29 21:27
上电时序有很多种
这个我当然知道啦。
作者: 一掷千金 时间: 2012-3-1 10:06
我有一个,不知道楼主合不合意,不过我自己都看不懂啊,呵呵,
仁宝点火回路深度解析.pdf
(942.52 KB, 下载次数: 27)
