dell D610 usb 问题
ercai
2012-2-24 22:54
dell D610 usb 问题
dell D610 开机USB工作正常 开机后大概5分钟左右USB 不能使用了请教高手
ercai
2012-2-24 22:56
补充下 不能使用后关机再开机 USB还是这样的状态
利威维修
2012-2-24 23:00
测试呀供电正常不
ercai
2012-2-24 23:40
供电正常 有量过
644485657
2012-2-25 00:00
那USB到南桥之间的数据线你测了吗
冰月已死
2012-2-25 01:46
那USB到南桥之间的数据线你测了吗
ercai
2012-2-25 11:58
刚开机有数据过一伙就没了
slbxs
2012-2-25 19:24
先软后硬,恢复下BIOS设置,重装个系统先试试。不行的话就查主板,看USB中间2线到南桥之间有没有保险电阻,如果有就直接换保险电阻,换了还不行就找一张USB扩展卡试试,还是同样故障就搞南桥吧。
