下载附件 保存到相册
2012-2-24 22:50 上传
林玮军 发表于 2012-2-25 10:37 登录/注册后看高清大图 看的谁的视频,应该是基地的远程吧?这个管子内部是有个二极管的啊,方向也是D极+,S极—,确实是可以导电的 ...
lmzs 发表于 2012-2-25 11:35 登录/注册后看高清大图 视频找不着了,我也正在找!这个电路肯定正常工作,我懂得!疑问的就是为何要安这么一个场效应管子呢?如 ...
kernxn 发表于 2012-2-25 11:45 登录/注册后看高清大图 这是仁宝的板,仁宝的时序你了解了吧,通过内部二极管,分压电阻才能分压,得出G极必须的电压.
lmzs 发表于 2012-2-25 12:00 登录/注册后看高清大图 请问:这P沟道场效管在此电路中的功用,如果只是利用内部的二极管的话,完全可以省去不用。在众多视频中对 ...
kernxn 发表于 2012-2-25 10:31 登录/注册后看高清大图 P沟管,D向S流是正确的 补充内容 (2012-2-26 14:24):
nyfdxww 发表于 2012-2-26 13:54 登录/注册后看高清大图 依靠内附二极使小电流通过以便给前期工作的电路提供工作条件 由于其并没有完全导通所以无大电流输出用在这 ...
zmic 发表于 2012-2-26 14:10 登录/注册后看高清大图 场管内部的二极管是保护作用的,P沟道场管G级是低电平导通是管子本身决定的,和有没有二极管没关系。
南门二饼 发表于 2012-2-26 14:58 登录/注册后看高清大图 大功率的场管,由于制造工艺的原因,都有一个寄生二极管,N沟道由S指D,P沟道由D指S 。但小功率的管有的则没 ...
lmzs 发表于 2012-2-26 15:35 登录/注册后看高清大图 "视频中认为PQ10由于内附二极管的存在使19V电压通过内附二极管加到S极,当G极为低电平时PQ10导通,注意此 ...
麦毅诚 发表于 2012-2-26 15:49 登录/注册后看高清大图 场管没有流向的说法,这个和三极管是不同的!楼主要认真学习一下每一种零件的特性! P管只要G极电压低于S极 ...
lmzs 发表于 2012-2-26 19:10 登录/注册后看高清大图 兄弟你的观点很有说服力!以前只知道结型场效应管的D、S极可互换使用,绝缘栅的还真不知道。经你这一提醒 ...
海哥熊 发表于 2012-4-14 23:25 登录/注册后看高清大图 非也,非也,在这里。场馆内部的二极管只是在刚加点的瞬间让D级的电流流向S级,但电流很小至于你说的S级流 ...
