标题: 七彩虹8500GT CF白金版档2B不显 [打印本页]
作者: 小贩    时间: 2012-2-24 22:26
核心有1。4V,显存2。1,用PCI卡启动用NVFLASH -C能到核心,BIOS能读写,但就是不显。后来试用一个DDR2显存版的BIOS写进去能显了可是大花,在从另一张好卡备个BIOS进去又档2B不显了,BIOS芯片换了,实在不懂搞了。
作者: 数码客服    时间: 2012-2-24 22:36
这是现像看来不好修啊!
作者: 644485657    时间: 2012-2-25 00:07
你换个显卡试试
作者: 苦笑着释怀    时间: 2012-2-25 00:18
  楼主 修显卡真起劲。。。  是我 的话。 直接上BGA  不好 报废。
作者: WJC    时间: 2012-2-25 10:02
还是找下BIOS与外围电路吧
作者: pfvl2008    时间: 2012-2-25 11:38
档2B好多都是显存坏引起的,楼主可以检查一下显存的参考电压,哪个不对就哪个坏了。也有是那两个电阻坏引起参考电压不对的。
作者: 小贩    时间: 2012-2-25 14:22
没思路了看今天有空换个GPU试下在不行拆件处理
