标题: 一主板开机不过内存 [打印本页]
作者: lgxlsm    时间: 2012-2-24 22:00
标题: 一主板开机不过内存
今天接到一块845主板。开机就跑C1。要重启一次才能显示。显示之后又能正常使用。确实不知道是什么问题//哪位修过的指导下
作者: 李浩川123    时间: 2012-2-24 22:38
刷下BIOS ,
作者: 华硕经销商    时间: 2012-2-25 02:13
我修到过V星的P43主板,网吧的,一放电就正常不放电挡内存,内存测量正常 BIOS刷过管了两天又拿 回来了,北桥加焊过,在无奈的情况下加焊了南桥好了,而且两块都是一样的病,隔了一个星期又坏了一块P43还是档内存   我加焊了一次南桥不行  换了晶振好了。可见前两块都是晶振坏
作者: 5612    时间: 2012-2-25 08:38
呵呵,确实,有时南桥虚焊也能造成档内存
作者: 飘渺维修    时间: 2012-2-25 09:42
5612 发表于 2012-2-25 08:38
呵呵,确实,有时南桥虚焊也能造成档内存
上电时序里内存不北桥管吗?怎么跑到南桥去了啊?
作者: 初学臭皮匠    时间: 2012-2-25 10:31
学习学习 之前都是桥挂的
作者: 熊辉    时间: 2012-2-25 13:06
看卡是不是上拉排阻有问题
  打阻值
作者: jena7    时间: 2012-2-25 14:24
看内存电压是否正常。
