ZXCVWtest
标题: ISL6262ACRZ无输出请教 [打印本页]
作者: 广州恒远科技    时间: 2012-2-24 20:40
一台GATEWAY W340UI,CPU无供电输出,供电IC为ISL6262ACRZ,量20脚VIN有18.6V,22脚VDD有5V,44脚VR_ON也有3.3V,48脚的3.3V也有,更换过两个全新的IC,情况还是一个样,就是CPU供电没有输出.主板上的其它电压都正常,请大家帮忙分析一下,谢谢!
作者: 新浪潮科技    时间: 2012-2-24 21:44
标题: i
ViD ISEN1 ISEN2 正常不
作者: 许琼    时间: 2012-2-24 22:19
不输出,是一点也不输出,还是后级有短路,还是工作条件不满足,需要再详细查啊,难帮
作者: 南霁    时间: 2012-2-24 22:22
一脚和23,24都是高电平?
作者: 大箫筱    时间: 2012-2-24 22:38
工作条件必须查
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2012-2-24 22:44
确定焊接无虚焊吗?应仔细检查焊接情况
作者: 电脑科技圆    时间: 2012-2-24 23:01
用波波打下上管看看有波没
作者: gaoming719177    时间: 2012-2-25 01:16
3脚是高还是低?如果是低就不是这里的问题,顺着3脚的信号查吧。
作者: 广州恒远科技    时间: 2012-2-25 13:30
现查1脚PG没有电压,接1脚的10K电阻另一边有3.3V,现追线查到PG线连到了南桥附近,南桥为ATI IXP460的,请问这个PG是不是南桥发出来的呢
作者: 广州恒远科技    时间: 2012-2-25 13:35
3脚,23,24脚都没有电压。
作者: 杨方斌    时间: 2012-2-25 13:38
FB 后级负载 也会影响输出的
作者: 广州恒远科技    时间: 2012-2-25 14:40
3脚没有电压,找图纸发现第3脚经一R88的0欧到44脚的,但板上没有这个电阻,尝试加了个上去,反而把44脚的电压一齐拖为0V
