标题: 为什么老是烧这个二极管 [打印本页]
作者: feiyu325    时间: 2012-2-24 20:38
标题: 为什么老是烧这个二极管
一台惠普DV1000的笔记本,开机保护,查到是1907的CPU电压输出脚接得外围元件  PD28击穿了,管子上面标注的是T251  ,没有找到,在华硕的板子上拆了个T27A的,不知道行不行,换上后可以开机了,也可以进系统,昨晚上一晚上没事,今天早上一开,不到五分钟突然黑了,又是这个烧了,这个元件是有什么用处呢,烧这个与哪些电路有关啊。初学者请教。
作者: feiyu325    时间: 2012-2-24 21:00
就是那个虚线框里面的二极管,虚线代表什么呢,这个二极管可以拆掉吗
作者: 李立红    时间: 2012-2-24 21:06
这是个稳压二极管,屡烧说明输出的电压有问题,可重点查一下,电压高了才烧的。
作者: liuzhuohui520    时间: 2012-2-24 21:11
这个是稳压二极管,当CPU _CORE电压过高 就反向道童防止CPU烧毁。。。
作者: 飞翔者    时间: 2012-2-24 22:12
拆掉,不装就没有问题的,你装的那个稳压管的参数不对,不烧,那就叫奇怪了!
作者: 大箫筱    时间: 2012-2-24 22:39
拆掉,不装就没有问题的
作者: feiyu325    时间: 2012-2-25 00:26
输出电压是1、38V'还高吗'明天下班回来拆掉试试'谢谢各位大哥'
作者: 菜豆豆    时间: 2012-2-25 00:33
是稳压二极管,其保护作用的。可能是输出电压不合适了,围绕1907查一下吧
作者: gaoming719177    时间: 2012-2-25 01:00
那个绝不是稳压二极管!用在那里是起类似谐波吸收作用的。
作者: 提高我    时间: 2012-2-25 09:32
学习了,这个可以不装也可以
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-2-25 11:00
反向导通。。也叫反向击穿。。
你搞个道童,,怕别人不明白。。没别的意思
